#1 |
глюк с правами доступа
Коллеги - не сталкивался кто-нибудь из вас со следующей странной проблемой ?
У нас есть 2 пользователя входящие в 4 группы доступа. Все 4 группы доступа я настроил так, что для любой из них не видны определенные пункты меню в форме закупок и определенные поля в строках и таблице закупок. Но как они в систему не зайдут - все то же самое ! Проверяешь настройки прав групп пользователей - все в порядке, они не должны этого видеть. Но самое прикольное, если вызывать дерево прав доступа из формы Пользователи, когда права только просматриваешь - там действительно отображается что юзеры все -таки видят то что я им запретил. Как такое может быть ?? |
#2 |
Разные ключи на контрольках - нужно посмотреть саму форму а АОТ
#3 |
нет - то что я скрывал не имеет ключей на контролах
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с правами доступа | 11 | |||
| Проблема с правами доступа к данным | 12 | |||
| Странности с правами доступа | 0 | |||
| странности с правами доступа | 2 | |||
| Проблема с правами доступа | 1 | |||
