Старый 26.10.2005, 11:09   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Объединение нескольких документов в одну операцию.
Вопрос скорее теоритический.
Предположим существует некая цепочка разнородных документов, которые автоматически создаются и проводятся в рамках одной операции. Каждый документ при проведении генерит свой блок проводок.
1. Как объединять проводки операции. И нужно ли их объединять. Я объединяю одним ваучером. Возможно это и не совсем правильно.
2. Как объединять сами документы и классы их порождающие. Есть ли смысл делать объект-контейнер или не стоит заморачиваться ???
Короче говоря интересны любые мысли....
Старый 26.10.2005, 11:19   #2
BVN is offline
BVN
Думаю что не стоит. В дальнейшем если еще что нужно будет там модернизировать, голова треснет, если со всем этим придется разбираться.
Старый 26.10.2005, 11:45   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от BVN
хм... когда делал... старался делать так, чтоб ни у кого голова потом не трещала... то есть старался все новые объекты наследовать от стандартных... соблюдал идеологию и руками в таблички не писал ни одной проводки
Я понимаю благоговейный трепет перед священным деревом. Можно только поливать, и ждать когда созреют яблоки... сучки резать ни в коем случае нельзя. Но так случилось, что обрезал... и очень сильно. И вроде получилось неплохо.
Просто может я что-то не вижу именно с точки зрения дальнейшего анализа информации.....
Старый 26.10.2005, 12:20   #4
BVN is offline
BVN
Сообщение от simply2double
Я понимаю благоговейный трепет перед священным деревом. Можно только поливать, и ждать когда созреют яблоки... сучки резать ни в коем случае нельзя. Но так случилось, что обрезал... и очень сильно....
Если это дерево не обрезать, то так зарастет, что до яблочек то и не доберешься, так и сгниют на ветках По поводу постановки задачи аналитиками, тут, да...можно одно и тоже несколько раз модернизировать, из-за того что они вначале бывает говорят, а потом думают. С ваучерами , пожалуй соглашусь, "дерево слегка подрезать"
Старый 26.10.2005, 11:27   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Согласен с BVN. Ваучер, впрочем, хорошая идея, только елси речь идет о финансовых проводках. Я делал что-то похожее в рамках бизнес-процессов. Завязывался также и на отгрузку документов.
Короче, кастом А это не есть хорошо.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2005, 11:33   #6
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Насчет кастома не стоит беспокоиться. Его и так много. Все равно пришлось делать новые типы журналов складского переноса с проведением по ГК... и новые журналы регистрации документов.
А чем плохо объединять группу проводок в один ваучер ??????
Старый 26.10.2005, 12:02   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Simply! Ты свое дело сделал - написал. А зачем - пусть над этим парятся консультанты да грядущие бизнес/аналитики, если им было лень заранее четкие условия ставить, чего они хотели этим добиться.
Проводки в ваучер... хм. я просто привык, что финансовые проводки только ваучером объединяются.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.10.2005, 12:56   #8
simply2double
556 / 19 (2) ++
С Уважением,
Георгий
К сожалению опыт показывает, что их ошибки, это наши лишние заморочки. К примеру не продумали аналтики... ссылки и простой отчет превращаеться в образец мастерства программирования... Потом приходит осознание... исправляется на живой базе... и отчеты становяться еще веселей...
Насчет объединения объектов... прежде всего это для тех, кто после будет поддержкой заниматься и модификацией... как проще... собрать все в новый объект... или гонять по вызовам методов... смотреть что за что дергает... Интересны соображения об архитектуре на уровне программных объектов... как объединять обработку нескольких разнородных документов...
Два рабочих центра на одну операцию mac DAX: Функционал 9 10.10.2006 02:18
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Общие остатки нескольких компаний Sequel DAX: Программирование 36 05.12.2005 16:33
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
