Старый 23.01.2006, 18:54   #1
Ilia# is offline
Ilia#
Как получить стек вызовов без изменения кода?
Добрый вечер.
У меня следующий вопрос: можно ли получить стек вызовов без изменения программного кода?
Если Axapta выдает сообщение, то способ получения стека описан, например, в
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror .
А что можно сделать, чтобы, скажем, получить стек вызовов в модуле Управления запасами в строках журнала прибытия товара при выполнении функции "Код палеты"?
То есть, как понять что вызывается именно \Classes\WMSPalletIdGenerate, не ставя breakpoint именно в этот класс?
С уважением, Илья.
Старый 23.01.2006, 19:05   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если у вас 2.5 - то никак.
Если у вас 4.0 - то это уже реализовано в инфологе - для разработчиков
Если у вас 3.0 - то это можно реализовать также через инфолог. Идея вкратце озвучена здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...3473#post93473
Стандартными средствами, т.е. без доработок и отладчика - это получить нельзя
Старый 24.01.2006, 11:04   #3
Ilia# is offline
Ilia#
Спасибо.
Как получить стек вызовов? bucken DAX: Программирование 6 03.08.2005 15:24
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Как получить стек вызовов ? Dmitryus DAX: Программирование 1 26.07.2004 12:20
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
