#1 |
Есть потребность связать в запросе таблицу Axapta (СУБД - Oracle) с таблицей из другой схемы Oracle (эта другая таблица, понятное дело, не содержится в AOT) на предмет регулярного чтения данных из последней и обработки этих данных в Axapta.
(Т.е. нужно нечто похожее на то, как в файле Access приоединяется таблица ODBC, которая потом может связываться в запросе "как родная" с родной таблицей Access.) Задача решаема? Как лучше поступить? |
| Тема | Ответов | |||
| Связи между таблицами | 19 | |||
| Трудности с созданием отношений между таблицами | 4 | |||
| Связь с временной таблицей... | 2 | |||
| Связь двух таблиц | 10 | |||
| связь между таблицами | 2 | |||
