Старый 10.02.2006, 15:20   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Axapta Com Connector
Ситуация слудующая:
-Есть вэб сервис на .NET
Сервис использует некий функционал аксапты, все работает.
Но, есть методы в аксапте, выполняющие печать этикеток с штрих-кодами - при попытке вызова этих функций ошибка в классе BarcodeCode128, в методе InitDll - метод new вызван с неверными аргументами.
Что бы это могло значить?
Старый 10.02.2006, 15:32   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Что при попытке обратиться к библиотеке Bcfont32.DLL произошла ошибка.
Посмотрите код BarCode.initDLL()
Старый 10.02.2006, 16:19   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, это понятно. Ошибка в этой строке
_BC_Code128 = new DLLFunction(_barcodeDLL,'BC_Code128');
Непосредственно к этому классу я "снаружи" не обращаюсь.
Грубо говоря снаружи вызываю статич. метод с одним параметром - обертку над неким функционалом, который внутри себя использует классы Barcode.
Когда этот же метод запускается из аксапты - все проходит гладко.
Старый 10.02.2006, 16:42   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Уберите в методе BarCode.initDLL() обработку try-catch и тогда сообщение об ошибке будет более содержательным.
Скорее всего ComConnector использует конфигурацию при которой у него нет доступа к этой DLL. Можно попробовать на Web сервере под той же конфигурацией запустить обычного клиента Аксапты и вызвать этот метод.
Старый 10.02.2006, 17:03   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
быть может метод отрабатывает на клиенте?
быть может методу явно указать отработать на сервере?
Старый 10.02.2006, 17:43   #6
vfedyakov is offline
vfedyakov
Всем спасибо. Проблемка решилась путем положения bcfont32.dll в system32 каталог веб-сервера. Т.е. dll-ки выполняются, похоже, не на сервере Ахапы, а на машине с иис(если машинки разные)
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
