Старый 16.02.2006, 18:38   #1
vfedyakov is offline
vfedyakov
Com коннектор + шаблоны?
Глубокоуважаемый АЛЛ!
Есть метод, который среди прочих действий должен вставлять запись в InventTable.
При этом Аксапта пытается заполнять вставляемую строку данными из шаблона записей.
Когда метод выполняется из интерфейса Аксапты, все проходит на ура.
При вызове этого же метода через COM система не может правильно создать экземпляр SysSetupFormRunа, что приводит к run-time ошибке.
Замечу, что операция вставки в другую таблицу из СОМа (где не задействованы шаблоны записей) проходит нормально.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной бякой, подскажите, что делать?
шаблон
COM коннектор на 4-й аксапте cutter DAX: Программирование 16 10.08.2009 00:52
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
COM коннектор с большим количеством инстансов Torin DAX: Функционал 0 29.05.2005 14:51
Axapta COM коннектор Neosy DAX: Администрирование 3 17.09.2002 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
