Старый 15.11.2002, 16:39   #1
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
Связанные датасорсы или таблицы
Я что то не могу разобраться как мне организовать простейшую схемку
надо в таблице сделать поле с (id) пользователя
но хочется чтобы когда я отображаю таблицу в форме на месте id стояли имена юзеров из UserInfo и чтобы можно было выбирать как из Enum (combobox)
подскажите хотябы направление действий плз
Старый 18.11.2002, 13:07   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если использовать обычный lookup и edit-метод, смотри в качестве примера форму "Клиенты", на закладке "Контакты" поле выбора контактного лица. А через combobox тоже можно сделать, придется только программно заполнить его значениями, только зачем такие сложности?
Андрей.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Связанные таблицы Diman DAX: Программирование 1 28.07.2003 16:45
Lookup и связанные таблицы daemon DAX: Программирование 8 23.04.2003 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
