#1 |
создание новых полей
Здравствуйте, нужна помощь.
Задача: необходимо добавить новое поле в форму клиента(account), при этом, нужно создать новое поле(т.е. не использовать стандартные поля из списка). Спасибо. |
#2 |
Найдено
Нашел, вопрос снимаю
#3 |
кто знает, как реализовать checkbox?
нашел radiobutton, а checkbox-а нет ![]() и еще, как реализовать для дат значение по умолчанию? Спасибо. |
#4 |
1) там же ищи
2) через js например |
#5 |
Чекбоксы делаются в форме для аттрибутов типа "bit". Соответственно делаем такой аттрибут, вставляем его в форму и идем в его свойства. На второй, по-моему вкладке болтается внизу в каком виде мы его хотим видеть. Выбираем "флажок" и вуаля.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Paolo (1). | |
#6 |
Сообщение от KomatoZo
#7 |
Сообщение от Кириллов Борис
1) там же ищи
#8 |
Еще одна задача:
У каждой организации есть некий вид деятельности, причем он может быть как один, так и несколько. Допустим, что есть некий справочник-классификатор этих самых видов деятельности(скажем, примерно на 100-110 позиций). Теперь сам вопрос: Какую лучше выбрать реализацию в смысле интерфейса? Причем функционал интерфейса должен позволять делать множественный выбор и это поле будет нужно для отчетности. Как я понял - picklist не подходит по определению, так как список элементов будет слишком большим. |
#9 |
Сообщение от Paolo
Отлично! спасибо большое!
![]() Цитата:
к сожалению, я не программист и js не владею,
По поводу классификатора... Если можно разделить его по группам, то можно попробовать сделать динамический пиклист. И вот для этого нужны как раз те самые базовые знания jscript.
#10 |
Сообщение от Paolo
Еще одна задача:
