Старый 25.04.2006, 17:42   #1
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт
Используется Axapta 3.0 SP3. CIS. Включена корреспонденция счетов.
Учитывая что в Axapta проводка на самом деле состоит из двух - Дебетовой и Кредитовой, возникает вопрос - а как можно ввести различные аналитики для счетов Дебета и Кредита в проводке.
Один из вариантов реализации данного процесса - указание на счете фиксированной аналитики. В этом случае - в одной из проводок всегда устанавливается значение аналитики указаной для счета ГК. Но, учитывая, что это не решает всей задачи, интерисует, как пользователь, не прибегая к таким "жестким" методам , может ввести различные значения аналитик для счета Дт и счета Кт проводки (в другом прочтении - для счета и корр.счета строки журнала)?
Игорь "Ингар" Ильяшенко
ax3.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
