#1 |
program-ёр
Значения по умолчанию
При добавлениии нового элемента номенклатуры есть необходимость в предварительной форме заполнить несколько полей (на основании выбранных значений потом генерируется код нового элемента). Хочется, чтобы значения некоторых полей формы уже стояли по умолчению.
Есть два варианта: 1. Использовании шаблона, но не все выбранные поля сохраняются в шаблоне. Какое свойство поля нужно включить? 2. Подставить значения полей при инициализации формы. Не получается. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1). | |
| Теги |
| шаблон |
