Старый 05.06.2006, 12:59   #1
Antant is offline
Antant
Получение значений из диалога
Здравствуйте!
Мне нужно получить значение из одного из полей диалога после окончания его работы. Перебором всех полей диалога я нахожу это поле, но значение его всегда равно NULL. Для ясности ситуации привожу джоб.
static void testDialog(Args _args)
Dialog                  cDialog;
DialogField             _dialogField;
void showFields(object o,str name)
formBuildControl    formBuildControl;
int                 i;
        for (
i=1;i<=o.controlCount(); i++)
formBuildControl o.controlNum(i);
name cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).name();
            if (
cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).helpText() == 'tst')
infoint2str(cDialog.formBuildDesign().control(formBuildControl.id()).value()));
            if (
formBuildControl.isContainer())
showFields(formBuildControl,name);
cDialog = new Dialog ('тестовый диалог');
_dialogField cDialog.addField(typeId(NoYes), 'тестовое поле диалога');
_dialogField.helpText('tst');
cDialog.run();
showFields(cDialog.formBuildDesign(), 'Test');
    if (!
cDialog.closedOk())
        return;
cDialog.finalize();
Независимо от того, поставить в диалоге галку или нет, он показывает значение 0.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Переопределение диалога в RunBaseBatch mou DAX: Программирование 2 17.01.2008 12:39
Получение данных из таблички на форму Protey DAX: Программирование 4 15.06.2007 16:29
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
