Старый 06.06.2006, 05:41   #1
sam is offline
sam
Указание даты при создании объектов
Добрый день всем!
Кто нибудь может посоветовать как лучше всего указывать дату CrmDateTime ?
Делаю функцию создания своего объекта, надо прописать поле - дату
В SDK читал что дата должна быть в формате MM\dd\yyyyThh:mm:ss
соответственно писал так:
res.etk_cancelon = new CrmDateTime();
res.etk_cancelon.Value = cancelon.ToString("MM/dd/yyyy\"T\"hh:mm:ss");
В результате - Server was unable to process request
После нескольких неудачных попыток, сделал запрос query, и посмотрел формат даты,
оказался такой: 2006-06-05T19:31:40
Поэтому написал так:
res.etk_cancelon.Value = cancelon.ToString("s"); // результат - 2006-06-09T09:39:30
Заработало.
Вопрос: может кто нибудь сказать как правильно заносить дату в CRM?
не может ли оказаться так, что этот код не будет работать на другой (рабочей) инсталляции CRM?
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
