#1 |
Можно ли использовать временную таблицу произвольной структуры, или только такой структуры, как задана в одной из таблиц базы данных?
#2 |
В навижене нет аналога 1с-овской ТаблицыЗначений. Но есть временная таблица. Она имеет точно такую же структуру как и обычная таблица, но тем проще с ней работать.
#3 |
Угу, а почему же нельзя создать таблицу произвольной структуры?
В целях простоты? |
#4 |
Таблицу можно создать любую. Заходим в дизайнер и создаем.
Другой вопрос - зачем она нам вообще нужна - таблица произвольной структуры. В 1С (по крайнем мере в 7-ке) она была очень полезна для обработки запроса. С появлением в 1C8 нормальных запросов необходимость этого объекта под большим сомнением |
#5 |
Сообщение от tyrex
#6 |
#7 |
Чисто мое имхо, что создавать прикладной объект таблицу специально под обработку данных неудобно. Удобнее использовать динамический запрос SQL произвольной структуры.
Но это чисто мое имхо. ;-) |
#8 |
#9 |
То бишь я думал что я может чего не понимаю, но вывод - обработка данных проще в 1С, чем в Навижн, особенно сложная.
#10 |
С первым не согласиться просто не возможно. Насчёт "проще или не проще" - Ваш вывод есть результат Вашей же субъективной оценки. Не обязательно что у других она должна быть такой же. Лично мне вот в Навижн проще. А ещё я лично знаю пару человек которые совершенно искренне считают что вывод-обработка данных проще в Cognos. Ну и что с того?!
#11 |
2Автор : Итак, резюме. Нави плох если использовать его в качестве альтернативы 1С. Да?
#12 |
Просто есть еще некоторые места, где нет ясности, про них я и выясняю на форуме. |
#13 |
#14 |
В 1С надо написать один SQL запрос, в крайнем случае - виртуальную таблицу произвольной структуры в памяти (Таблицу значений) и все. В навижн еще нужно кучу таблиц создать. Не касаясь вопросов производительности, программировать сложную обработку объективно короче в 1С. ;-) А у сложных систем есть такой нюанс - чем проще обработка, тем меньше в ней возникает ошибок и тем она понятнее. Для программиста, конечно, речь только о программировании в разных системах. Я не касаюсь вопросов функционала в своем сравнении. ;-) Потому что его почти не изучал. ;-) |
#15 |
Сообщение от Гений 1С
Это не субъективная оценка, а объективная оценка количества телодвижений, требующихся от программиста для сложной обработки данных.
В 1С надо написать один SQL запрос, в крайнем случае - виртуальную таблицу произвольной структуры в памяти (Таблицу значений) и все. В навижн еще нужно кучу таблиц создать. Когда Вы определитесь для кого покупается и внедряется эта система - для финансистов или для программистов, тогда, я думаю, Вы измените подход к сравнительной оценке данных систем. |
#16 |
Есть конторы, которые работают на типовых конфигурациях 1С, а вы видимо ничего не кастомизируете существенного. Я забочусь о программистах - как член профсоюза. ;-) |
#17 |
#18 |
#19 |
Гость
Почитал - понял:
Нафиг SAP- там нельзя создавать произвольные таблицы. там вообще не рекомендуется создавать свои регистры и нет анализа счета по субконто - нормальному работнику бухгалтерии невозможно делать сверку со складом. про шахматку вообще молчу - не поддерживается главная российская фича. перевожу контору на 1С.
