Старый 22.05.2006, 12:22   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Как спрятать поля и закладки
Здравствуйте еще раз.
Вопрос 1: Каким образом можно спрятать закладку в форме для определенных групп пользователей?
Вопрос 2: то же самое, что в 1-м вопросе, но для отдельного поля на открытой для всех закладке?
Спасибо!
Старый 25.07.2006, 17:29   #2
SidAnn is offline
SidAnn
Компании разрабатывают специальный софт под такие задачи: http://www.c360.com/. Стандартными возможностями проще создать подчиненный объект и дать на него доступ избранным
Старый 26.07.2006, 06:18   #3
sam is offline
sam
Как прятать закладку:
Нашел в каком то англоязычном блоге,
1- качаем и ставим toolbar для IE
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
2- открываем форму в которой что то надо прятать, например форму заказа,
нажимаем f11 чтобы появилась эта панель toolbar, там жмем view dom, внизу появится форма, там в меню выбрать find\ select element by click
После этого кликаем на нужной закладке.
Дальше смотрим как она называется - название должно появиться в форме.
Например: id = tab3Tab
3 - в onload этой формы добавляем строку
document.getElementById("tab3Tab").style.display="none";
4 -Сохраняем\ публикуем - проверяем.
Как вы будете определять кто может видеть а кто нет это уже другая задача. Так же не знаю поддерживаемая ли это Microsoft кастомизация.
Старый 27.07.2006, 03:51   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Этот метод довольно просто обходится.
Что касается проверки, кто, что может видеть, то здесь представляется следующий вариант: при загрузке формы выполняется обращение к собственному web сервису, который и осуществляет такую проверку.
Старый 27.07.2006, 06:56   #5
sam is offline
sam
Есть предложение
Сообщение от AndreyS
to AndreyS - А можно поподробнее ? Что просто обходится - скрытие полей? Т.е. пользователи могут пропустить скрытие? Есть ли другие варианты скрытия полей? или запрещения обхода этого метода пользователями : )
По поводу обращений к веб сервису, может попробовать в этой ветке выложить свои идеи по реализации ? Задача общая и многим нужна.
Как я понимаю есть форма на которой много полей, во первых надо скрывать их видимость
Предположение:
во первых нужен веб сервис который будет вызываться из формы при
onLoad. В него надо передавать тип и код сущности.
Во вторых нужен метод веб сервиса который будет узнавать права пользователя который открыл форму.
В третьих, наверное нужна таблица в которой можно было бы хранить свои права доступа для различных ролей и своих операций.
Например в формате (храним все элементы что хотим спрятать или сделать только для чтения):
Роль EntityName Элемент Что делать?
клиент менеджер SalesOrder tab3Tab - видна закладка print hide
клиент менеджер SalesOrder _MBprocessOrder(кнопка заказ в счет) read-only
В четвертых, получается что нужен веб метод который вернет все элементы что нам нужно спрятать\Сделать для чтения для данного объекта.
В пятых мы в скрипте должны их спрятать\ сделать только для чтения все что нам нужно.
У кого есть предложения по реализации или по улучшению критике самой идеи ? : ))(сыро все)
Ни одного веб сервиса не делал, все что есть это кусок из sdk по вызову web-service
Последний раз редактировалось sam; 27.07.2006 в 07:09.
Старый 27.07.2006, 15:53   #6
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Сообщение от SidAnn
Какой именно компонент c360 скрывает закладки и защищает поля от изменния для отдельных ролей?
Насколько мне известно у c360 такого компонента нет.
Старый 28.07.2006, 00:20   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2sam:
Правильный метод - использовать дополнительный объект для скрытия данных, которые нужны определенному кругу лиц.
По поводу использования web-сервиса в OnLoad: насколько я помню такой пример есть в SDK.
Старый 28.07.2006, 17:13   #8
SidAnn is offline
SidAnn
Сообщение от mystic
Privileges add-on
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как по названию поля определить название таблицы? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 25.06.2007 13:06
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
