Старый 10.10.2006, 11:45   #1
flay is offline
flay
Обязательность поля для заполнения
возник такой вопрос, есть ли возможность сделать поле обязательным для заполнения в одной конкретной записи в таблице? (устанавливать свойство mandatory програмно пробовал, ставит на всю таблицу разом).
Старый 10.10.2006, 11:49   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
поможет validatefield() на таблице
Старый 10.10.2006, 12:15   #3
flay is offline
flay
хм.не совсем понятно как именно это в validatefield() записать. ситуация такая, есть условие, например поле с 2мя значениями. и в зависимости от выбранного нужно что бы какое то поле становилось обязательным для ввода, а другое теряло это свойство и наоборот.
Старый 10.10.2006, 12:18   #4
Вам предложили вместо установки обязательности поля
перекрыть на нем метод validate (на таблице validateField), и в нем ругаться и возвращать false, если оно не заполнено. И только в случае, если выбрано нужное значение. (в первом поле)
Старый 10.10.2006, 12:19   #5
flay is offline
flay
спасибо за разъяснение
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0 Atar DAX: Функционал 4 13.12.2007 19:10
Поля обязательные для заполнения DreamCreator DAX: Программирование 6 04.03.2005 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
