Старый 16.10.2006, 12:14   #1
Rimantas is offline
Rimantas
ALI индексы
Здраствыйте ,
От чего они , ети ALI , зависить ? Я взял литовский ALD , переименовал его с окочанием *ru.ald . Внутри все перводил . Стирал *.ali файл литовского . Рестартировал АОС . Спускал програмку - нету нужных отображенией - только @ABC123 ... . Что ещё можно сделать ?
С уважением , Римантас
Старый 16.10.2006, 12:23   #2
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствыйте ,
ALI - индексы для ald.
Не может быть, чтобы не установились.
Обратите внимание, что в метке @ABC123 закодировано имя файла.
Метка @ABC123 находится в файле axABCru.ald
Последовательность действия такая:
1. Выгнать всех пользователей
2. Остановить все AOS'ы.
3. Удалить ALI-файлы
4. Запустить AOS. (в этот момент индексы должны создасться заново)
5. Запустить клиента (вы должны увидеть свои метки)
Если не увидели, то, скорее всего, файла с метками у вас просто нет.
Старый 16.10.2006, 12:53   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Здраствуйте mazzy !
Спасибо за ответ . Я так всё и сделал , как написано вами ... Проблема в том , что потераю с каким АОС и где . Но ето уже мои проблемы . Просто так бывает - напишешь в форум вопрос , а потом догадываешься ...
Старый 16.10.2006, 13:01   #4
Это точно.
Старый 16.10.2006, 13:48   #5
Delfins is offline
Delfins
Одна заметка - при таких update-аx луче всего первый раз запускать только 2-x-звенку. Наименьший процент глюка.
Индексы longson DAX: Функционал 14 20.04.2007 18:31
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Не отрабатывают индексы в Oracle Garic DAX: Администрирование 3 14.01.2004 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
