Старый 24.01.2003, 10:51   #1
SAlekseev is offline
SAlekseev
Разноска суммы на два счета
Можно ли разнести сумму закупки, пропорционально, на разные счета? Например, сумма 100 необходимо отнести на 41 - 30, на 16 - 70. V 2.5 SP2. Как это сделать?
Старый 24.01.2003, 11:31   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Честно говоря в стандартном функционале я не силен. Но посмотри вот это, может поможет:
Как настроить распределение сумм проводок по счету (Финансы - стр. 23).
План счетов->Настройки->Параметры распределения
Старый 24.01.2003, 11:50   #3
SAlekseev
Спасибо, проверю!
Старый 24.01.2003, 12:20   #4
SAlekseev
К сожалению, при использовании транзитного счета, себестоимость закупки не разбивается. А именно этого и надо достичь.
Старый 24.01.2003, 12:31   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано SAlekseev
а чемм вызвана необходимость такого разбиения?
Старый 24.01.2003, 13:33   #6
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Можно.
В Главной книге становишься на счет и жмешь Настройки/Параметры распределения
Можно настроить и проценты и аналитики.
[IMG][/IMG]
Тип файла: img7507-1 (9.2 Кб, 661 просмотров)
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 24.01.2003, 14:38   #7
SAlekseev
Конечно, разнести со счета на несколько других я смогу, но вопрос несколько уже. При закупке товара расчет себестоимости производится из ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ товара в заказе, будь там хоть тридцать скидок. А нужно, чтобы на себестоимость содилась только часть, эта сумма шла бы на 41, а сумма скидки, не включалась бы в расчет себестоимости сразу ложилась на 16. При использовании же транзитного счета, хоть и достигается разложение по счетам, но себестоимость все равно рассчитывается из ПОЛНОЙ стоимости, указанной как стоимость товара.
Всем спасибо за помощь, но может еще какой совет....
Старый 24.01.2003, 15:13   #8
Valery is offline
Valery
Скидки разносятся на тот счет, который указан в настройках разноски для закупок (Управление запасами\Настройки\Разноска)
настройка, разноска, ax2.5
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
