Старый 20.11.2006, 16:54   #1
Eland is offline
Eland
? QueryRun - управление полями наборов критериев
Есть на динамической формочке (RunBaseBatch) кнопочка "Выбор" (SysQueryRun).
При нажатии на эту самую кнопочку открывается окошечко "Запрос" во вкладочке "Условия" есть выбор из подключаемых таблиц и полей для проставления критериев в запросе.
Надо сделать так, чтобы в этом самом гриде (том, что во вкладочке "Условия") ограничить выбор поля "Таблица" и "Поле" только одним значением. Т.е. чтобы можно было выбрать только одно значение, при этом поле "Критерий" трогать не надо.
Т.е. кликаем на лукап поля "Таблица" и в лукапе только указанная мной табличка, нажимаем на лукап поля "Поле" и в ней выпадает только указанное мной поле.
Проблема в том, что я не могу получить доступ к этим самым полям.
Возможно ли вообще получить доступ к управлению этими полями ?
А если да, то как ?
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Range from QueryRun George Nordic DAX: Программирование 6 02.06.2004 14:21
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
