|  14.12.2006, 10:10 | #1 |
| Участник | Проблема с запуском Axapta
			Пытаюсь запустить аксапту, выдает такую ошибку, на остальных компах нормально все, можно решить проблему без переустановки?
|  14.12.2006, 10:27 | #2 |
| Программатор |
			Проверьте настройки конфигурационной утилиты.
|  14.12.2006, 15:15 | #3 |
| Участник |
			...или FireWall.
|  14.12.2006, 15:57 | #4 |
| Участник | Есть похожий глюк
			На некоторых компах, если в утилите не указать параметров АОС-а выдает, что при текущей конфигурации ничего найти не может, если указать маску и host - исправно находит. На других компах такой проблемы нет - выводится полный список. Может кто сталкивался с таким? А то мы катим бочки на сеть, а админы - на аксапту  . |
|  14.12.2006, 16:05 | #5 |
| Участник |
			А эти компы, которые не находят AOS находятся с ним в одной подсети?
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  14.12.2006, 16:17 | #6 |
| Участник |
			Да. Собственно вопрос возник, когда в один прекрасный момент комп, который до этого все видел, отказался видеть аксу, пока ему не пропишут host.
|  14.12.2006, 16:35 | #7 |
| Участник |
			Axapta посылает широковещательный запрос, что бы определить наличие AOS'ов в сети. Скорее всего на ваш роутер сконфигурирован таким образом, что бы исключить передачу этих запросов между подсетями
|  14.12.2006, 17:01 | #8 |
| Участник |
			Если не указывать маски подсети, то клиент рассылает ограниченный широковещательный запрос (255.255.255.255), который не пройдет через роутер или маршрутизатор.  Можно попробовать добавить маски для каждой подсети. Например, если имеется две подсети 192.168.1.0 и 192.168.2.0 с масками подсети 255.255.255.0, то надо добавить такие маски в конфигураторе клиента: 192.168.1.255 и 192.168.2.255
|  15.12.2006, 11:43 | #9 |
| Участник |
			А может просто попробовать указать IP адрес AOS в строке advanced в конфиг. утилите? -aos=IP:Port |
|  15.12.2006, 12:25 | #10 |
| Злыдни |
			Если проблема с тем, что не виден host по имени, то надо проверять работу Wins и Wins proxy
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 | 3 | |||
| Проблема с axapta comconnector! | 10 | |||
| Проблема с Debugger'ом в Axapta. | 14 | |||
| Проблема при импорте в Axapta | 6 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
