Старый 20.12.2006, 10:41   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? profiler: как правильно искать узкие места в приложении?
Встроенный профайлер замедляет быстродействие примерно раз в 30.
При этом он это делает только для кода, который выполняется аксаптой, а SQL остается как есть.
Таким образом, в результате картина узких мест сильно искажена.
кто-нибудь решал задачи измерения быстродействия и профилирования и каким образом?
Я сделал тупую имплементацию профилировщика, но он тоже тормозит отчего следующий вопрос:
Может быть можно написать внешний компонент, например, DLL и вызывать её?
Каким образом с ней проще и быстрее общаться? (COM, DLLFunction)
Тип файла: zip DummyProfiler.zip (1.1 Кб, 80 просмотров)
Старый 20.12.2006, 11:08   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А ты уверен, что он не учитывает это замедление при составлении отчета?
Когда я пользуюсь макросами профайлера, отображаемое в отчете время исполнения значительно меньше реального времени работы
Старый 20.12.2006, 11:12   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что за макросы?
Старый 20.12.2006, 11:22   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Полагаю, имеются ввиду #profileBegin, #profileEnd и #profileFlush
Старый 20.12.2006, 11:29   #5
А прикладную проблему то можно озвучить?
На моей не очень большой, так сказать, практике когда дело доходит до профайлера, то задача сводится к поиску неоптимально написанного кода. Как правило, это неправильно выбранный алгоритм обработки. Ну, например, очень-очень большое количество мелочных запросов к базе, которые не отловишь трассировкой SQL-запросов, порожденные каким-то циклом (но можно было, например, организовать кеш или просто сменить алгоритм).
Но для того, чтобы убедиться в неоптимальности алгоритма, хронометраж с точностью до миллисекунд, IMHO, не нужен.
М.б. вы сможете другой пример привести?
Старый 20.12.2006, 11:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вобщем задача специфическая. Пока пытаюсь понять, где порылись тормоза.
В целом: есть бетч джоб, который по хитрому алгоритму производит пере распределение потребностей между складами (ReqPo.qty = newQty; ReqPo.update())
После чего происходит их обработка классом ReqTransPoMarkFirm
Сейчас больше половины времени жрется на ReqPo.update(). Требуется выяснить насколько изменится быстродействие если в апдейте останется только то, что надо.
В качестве очень грубого приближения заменяем ReqPo.update на ReqPo.doUpdate.
время на обновления записи схлопывается в нуль, но при этом ReqTransPoMarkFirm.run сильно замедляется. вопрос - почему?
Точность до миллисекунды не нужна, нужно чтоб хотябы соотношения времен были нормальные.
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
SQL Profiler не показывает процедуры!SOS! naomy DAX: Программирование 13 28.09.2005 14:33
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
