Старый 15.01.2007, 17:55   #1
Shakr
Гость
n/a
Pack() "убил" линк в запросе
Развитие темы про количество записей
Есть форма, на которой расположены данные из 2 таблиц. Table1, table2. Table2 связана с table1 через JoinDatasource. Захотелось посчитать количество записей в table2, для этого перекрыл ExecuteQuery()
    QueryRun    qr;
    super();
    qr  =   table2_qr;
    print SysQuery::countTotal(qr);
получается следующее: до того, как вызывается countTotal, QueryBuildDataSource содержит запрос со связью на table1.
Как только происходит
    container c = sysQuery::countPrim(_queryRun.pack(false));
в SysQuery::countTotal и
    countQueryRun   = new QueryRun(_queryPack);
в SysQuery::countPrim
Связь table2 с table1 пропадает.
В чём я неправ, когда пытаюсь так посчитаться?
Старый 15.01.2007, 19:14   #2
На всякий случай: А какой тип связи между этими двумя источниками? LinkType свойство источника
Старый 15.01.2007, 22:46   #3
Вот код - работает.
    Query q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tableNum(PurchTable));
    QueryBuildDataSource qbds2 = qbds.addDataSource(tableNum(PurchLine));
    QueryRun    qr;
    qbds2.relations(true);
    qr = new QueryRun(q);
    info(strFmt("%1", SysQuery::countLoops(qr)));
Судя по приведенной вами информации - связь между вашими таблицами - Active или Delayed
А что это значит?
Что запроса у вас на самом деле 2 а не один. А соответственно все верно отработало - просто неверно считаете.
Старый 16.01.2007, 11:37   #4
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
См. также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=300
Старый 16.01.2007, 15:01   #5
Shakr
Гость
n/a
По этим ссылкам уже бегал, скачивал, проверял, спасибо. Дело не в реализации метода CountTotal.
Иван: спасибо, буду глядеть. Пока сделал реализацию некрасивую Выдрал кусок реализации CountPrim
В запросе "слиплись в кучу измерения", как выйти из положения? Shakr DAX: Программирование 5 24.11.2006 12:48
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Склейка по "ИЛИ" в запросе Andrew Besedin DAX: Программирование 8 20.08.2002 05:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
