Старый 13.02.2007, 14:10   #1
IPv6 is offline
IPv6
"Пожалуйста выполните реиндексацию"
Подскажите в чем может быть причина. При работе с одной таблицей, у пользователей рандомно выскакивает "возможно ошибка индекса. Пожалуйста выполните реиндексацию", причем в системных метода - DoUpdate, leaveRecord (не перекрытых на форме/датасорсах/таблице). Стандартные шаманские действия - синхронизировать, реиндексировать, выполнить проверку таблицы с проверкой индексов - проводили, несоклько раз, результат не дает (оишбка все равно возникает)
Из изменений - на эту таблицу недвано добавляли индекс по RecId (до этого небыло). Однако сервисные операции, как уже написал, ошибок не дают, и после заливки таблица синхронизировалась нормально
Может кто подскажет, где копать? i`m run out of ideas
СУБД MS Sql, Ax 3 Sp3
ax3.0
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
