Старый 01.02.2007, 16:17   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? Изменение значений в DataSource...
Доброе время суток!
Начинаю только разбираться в функционале Axapta. Возник один на первый взгляд простой вопрос.
Не подскажите как сделат следующее...
Есть форма, на ней 2 связанных DataSource. Основной и второстепенный. Через грид всё отображено. Как на тойже форме по событию обработать значения из второго, второстепенного DataSource. На Grid наложены пользовательские фильтры, изменить нужно значения в таблице, только видимые значения в Grid-e строки. Как это сделать?
Желательно примером подскажите.
Заранее огромное спасибо!
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение свойств DataSource в RunTime kashperuk DAX: Программирование 15 13.10.2005 11:36
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
