Старый 14.09.2006, 11:49   #1
sergeyoskol
Гость
n/a
Экспорт из Dynamics в AX 3.0
Добрый всем день!
Вот вчера столкнулся с проблемой : хотел перенести наработки с Dynamics на AX 3.0.. и столкнулся с такой проблемой, что 3,0 отказалась импортировать файлик из четвертой версии...Что не так??? Разработчики изменили формат файла экспорта? Это ведь обыкновенный текстовый файл... Конечно можно изменения перенести и вручную, но это некрасиво
Старый 14.09.2006, 11:55   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Из Dynamics в AX звучит примерно так же, как экспорт из Microsoft в Excel...
Старый 14.09.2006, 12:06   #3
sergeyoskol
Гость
n/a
Я имею ввиду из 4.0 в 3.0
P.S. Звучит может и не очень, но вопрос остается вопросом
Старый 14.09.2006, 13:01   #4
Сообщение от sergeyoskol Посмотреть сообщение
Что не так???
4ка пытается выгрузить в формате Unicode. В частности в UTF-8, насколько я понимаю.
Если в xpo содержатся только английские буквы, то разница только в первых 4х служебных байтах. Удалите их (А лучше откройте нотепадом и запишите как ASCII)
Старый 14.09.2006, 14:02   #5
sergeyoskol
Гость
n/a
Пасибо большое...вечером попробую
Старый 16.02.2007, 17:18   #6
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Интересный эффект наблюдается при переносе проекта из 4.0 в 3.0.
После описаных выше операций над файлом проекта всё переносится нормально, кроме таблиц.
На попытке сравнения таблицы (ещё на этапе вывода контекстного меню "Сравнение"), система напрочь зависает...
Может кто нибудь сталкивался с подобным и вдруг даже лечил?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 16.02.2007, 17:57   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
В книге Inside Dynamics AX вот что написано:
The .xpo file format has changed slightly from the previous version of Dynamics AX to better fit purpose of a version control system. Properties set to their default values are not exported, and timestamp inside the file is removed.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.02.2007, 11:58   #8
Alex_K is offline
Alex_K
У меня наоборот - таблицы нормально перенеслись, а формы и классы тихо проигнорились, пришлось отдельно импортировать.
Но зависание при попытке сравнения имеется.
ax3.0
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
