Старый 26.06.2009, 18:17   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Установка SharePoint
У кого нибудь получилось после установки SharePoint прописать в нём сервер на компе который не входит в домен?
Чё-то в инете ищу и ничего похожего не нахожу.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 26.06.2009, 20:39   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А можно поподробнее описать проблему и вообще что нужно сделать?
Старый 26.06.2009, 21:06   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Есть комп.
Windows Server 2003 Enterprise Edition (в домен не заводил) Комп назвал mikle.
SQL Server 2005 Developer Edition (именнованый экземпляр kmu)
Поставил SharePoint Server 2007 Ru выбрал расширенную(Advanced), тип установки на сервер - > Полная(чтоб система сама темповую базу не прописала)
После установки запускаю мастер настройки технологий и продуктов SharePoint
Выбираю создать новую ферму SharePoint
Система просит ввести:
1) Сервер баз данных: kmu\mikle
2) Имя базы данных: SharedPoint_Config (По умолчанию оставил)
3) Логин (Домен\имя_пользователя):
4) Пароль:
И как не пробую. Результат неизменно один (ругаеться).
Последний раз редактировалось miklenew; 26.06.2009 в 21:09.
Старый 26.06.2009, 21:18   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Похоже что не получится.
Для Office SharePoint Server 2007 требуются службы каталогов Active Directory для развертываний фермы. Поэтому установка служб Office SharePoint Server 2007 на ферме домена Windows NT 4.0 невозможна.
Хотя может какие умельцы и нашли обходные пути. Нужно поискать...
upd: А вот и умельцы.
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.06.2009 в 22:00.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 27.06.2009, 01:09   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо.
Похоже. Очень похоже.
Но пока не получилось.
Запустил скрипт
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN
stsadm.exe -o setconfigdb -databaseserver mikle\kmu -databaseuser sa -databasepassword 1 -databasename SharedPoint_Config -farmuser sa -farmpassword 1
Но база в MS SQL не появилась.
Не понимаю пока, что такое пользователь фермы и что он ему написал про файл DOCICON.XML. Там действительно pdf нет, но он про pdf и ни чего и не спрашивал.
Ладно завтра дальше буду искать.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.06.2009 в 01:13.
Старый 28.06.2009, 15:02   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Получилось. Ссылку хорошую нашёл
http://blogs.msdn.com/fooshen/archiv...ithout-ad.aspx
Суть:
Перед запуском мастера настройки SharePoint нужно зайти в sql менеджер и создать 4 пустых базы "SharePoint_Config", "SharePoint_AdminContent", "SharedServices_DB" and "SharedServicesSearch_DB". При создании выбирать коллекцию Latin1_General_CI_AS_KS_WS.
Затем запустить скрипт
psconfig.exe -cmd configdb -create -server mikle\kmu -database SharedPoint_Config -user Администратор -password 1 -admincontentdatabase SharePoint_AdminContent
Далее заходим в мастера настройки SharePoint. Когда будет спрашивать NTLM или Kerberos. Выбрать последнее. Т.е. виндовс авторизация.
Всё.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 28.06.2009, 16:37   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
miklenew, ответьте, пожалуйста, хотя бы вкратце какие заметные плюсы в таком способе установки Sharepoint с лихвой покрывают наиболее очевидные минусы? (прошу прощения, я не дочитал указанную статью, т. к. времени сейчас мало на подобные трактаты )
Старый 28.06.2009, 16:51   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
А я пока другого способа не знаю, как мне себе на комп установить sharepoint.
Хочеться по максимуму поставить Ax 2009.
Старый 28.06.2009, 18:22   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Если Вы это серьезно, могу сегодня-завтра вкратце описать установку AX2009, а затем развертывание EP на WSS или MOSS. Нужно соорудить тестовую среду, сейчас уже на вскидку не вспомню про все нюасны, но у меня получилось с 10-ой попытки подружить эту великолепную троицу .
Старый 28.06.2009, 19:51   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Был бы очень благодарен.
А то в документации MS описываеться установка если комп в домене.
Стал щас ставить EP и прям сразу опять нужно вводить домен\имя пользователя.
Озверели. Ломай тут голову, как это всё поставить на локальную машину.
Старый 28.06.2009, 20:17   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Стоп. Мы кажется неправильно друг друга поняли .
Небольшая хронология сообщений:
Есть комп.
Если я правильно понял, то у Вас под рукой есть компьютер с установленной Windows Server 2003 Enterprise, а целью является установка наиболее полной конфигурации AX2009 (AX, OLAP, SSRS, EP...). В таком случае, лучше установить роль Active Directory и следовать документации MS.
Постом ранее я обещал вкратце описать процесс установки AX+WSS+EP с установкой домена (!). Напишите, если это еще актуально.
Старый 28.06.2009, 20:30   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да.
Сори за тупой вопрос не очень в этом разбираюсь: а что для этого нужно?
Кроме моего компьютера? Я так понимаю нужен ещё компьютер, который являеться контролером домена? Если так, у меня его нет.
Да, конечно актуально. Даже если с доменом.
Думаю это будет полезно не только мне.
170 стр читать не у каждого есть желание.
Старый 28.06.2009, 21:16   #13
Kabardian
Записей в блоге: 14
Windows Server 2003 может одновременно выполнять множество ролей (веб-сервер, почтовый сервер, файловый сервер, DNS-сервер, контроллер домена и др.). В идеале, для установки некоторых ролей требуется выделение отдельного физического сервера и установки на нем Windows Server 2003 c нужной ролью. Таким образом решаются вопросы отказоустойчивости. Однако, это вовсе не означается, что нельзя на одном сервере установить сразу несколько ролей. Для целей тестирования можно пойти дальше и установить сразу несколько ролей на одной виртуальной машине. У меня например, установлены роли: сервер приложений, почтовый сервер, контроллер домена и DNS-сервер (последний требуется для установки контроллера домена).
Одной из ролей является Active Directory, которая используется в крупных организациях для хранения информации о сотрудниках, компьютерах, ведения доменных политик, т. е. централизованного управления всеми компьютерами в организации и правами групп пользователей. upd: Про общее описание роли Active Directory лучше почитать на technet.
Про установку Active Directory совсем коротко, но достаточно написано у Mazzy в статье Установка Dynamics AX на виртуальной машине.
Последний раз редактировалось Kabardian; 28.06.2009 в 21:32.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (1), miklenew (5).
Старый 28.06.2009, 21:55   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Щас попробую у себя комп сделать контролером домена.
Ну VPC я тоже поставил. Но жутко неудобная штука плюс медленная и экран с экраном монитора не совпадает.
Старый 28.06.2009, 22:06   #15
Kabardian
Записей в блоге: 14
Мне больше нравится VMware Workstation ;--).
Последний раз редактировалось Kabardian; 28.06.2009 в 22:13.
ep, sharepoint, установка, ax2009
Fred Shen: Add a Dynamics AX user to be a memebr of Sharepoint site group Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Fred Shen: Add an AX user to be a memebr of Sharepoint site group Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2008 11:05
.Net (SharePoint) в DAX4.0 GromRom DAX: Программирование 20 03.07.2008 11:20
Dynamics AX: Search, and the SharePoint OS Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2008 04:34
Dynamics AX: Office SharePoint Designer - Information Worker bliss! Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2007 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
