|  14.07.2004, 15:51 | #1 |
| Участник | Настройка OLAP
			При переносе куба система выдает следующую ошибку: Метод 'Connect' в COM-объекте класса '{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}' возвратил код ошибки 0x80040024 (<неизвестно>), который означает: User XXX on computer XXX.net has locked 'Repository'. Description: Internal Repository Lock. Может кто сталкивался с данной проблемой. |
|  14.07.2004, 18:05 | #2 |
| Участник |
			Ответь на такой вопрос: перенос куба осуществляется на той же рабочей станции, где установлен MS Analysis Services??
|  14.07.2004, 18:26 | #3 |
| Участник |
			Одним словом выглядит это так: При инсталяции MS Analysis Services на сервере создается скрытый сетевой ресурс msolaprepository$, который физически расположен ...\Microsoft Analysis Services\Bin. Это сетевой ресурс используется при работе Axapta-OLAP И если Вы не завели на сервере пользователя с правами OLAP Администратора, то с другой рабочей станции Вы не получаете доступ к этому ресурсу на сервере. Обратитет внимание, что здесь речь идет не о пользователе Аксапты, а о сетевом пользователе. Вам необходимо завести на сервере пользователя с правами OLAP Администратора и поробовать еще раз перенести куб с другой рабочей станции. |
|  15.07.2004, 10:51 | #4 |
| Участник |
			Вот в том то и дело что, данная машина была добавленна как сетевой пользователь в группу OLAP администраторов. В чем дело не могу понять. Нет ли документации по детальной настройке OLAP. Может кто нибудь писал для себя, поделитесь, плиз. nicko@tersy.ru
|  15.07.2004, 11:42 | #5 |
| Модератор |
			Почему МАШИНА? Двухзвенка или трехзвенка? Проходит ли перенос куба из двухзвенки на той же машине, где установлен OLAP?
|  15.07.2004, 12:01 | #6 |
| Модератор |
			Обратите внимание! Если Ax 3 SP3, то возможны грабли: Цитата:
			"Невозможно выполнить импорт определения кубов	Вместо импорта кубов выполняется обновление данных, после чего в форме Определения кубов ничего не появляется."
|  16.07.2004, 10:46 | #7 |
| Участник |
			Еще должен быть SP2 на сам MS Analysis Services. И именно 2-ой, и больше никакой! |
|  16.07.2004, 11:18 | #8 |
| Модератор | Цитата:
			Изначально опубликовано oleg_obn  И именно 2-ой, и больше никакой! |
|  03.08.2004, 18:24 | #9 |
| Участник |
			Перенесите репозиторий на Sql Server и эта проблема исчезнет.
|  20.02.2007, 09:08 | #10 |
| MCTS |
			А что на разные сервера невозможно разнести? У нас та же ошибка выходит хотя все права даны...
				__________________ farlander.ru |
| Теги |
| olap |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? | 4 | |||
| Настройка OLAP | 1 | |||
| Настройка прав доступа в OLAP | 6 | |||
| Настройка определения OLAP куба | 5 | |||
| Настройка OLAP в Аксапте? | 9 | |||
