Старый 23.11.2006, 12:53   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
База расчета Отп. тек./буд. мес. ФМП и Отп. тек./буд. мес. ФОТ
Базы расчета Отп. тек./буд. мес. ФМП и Отп. тек./буд. мес. ФОТ хранятся в отдельных таблицах или вычисляются при необходимости по Базе для расчета отпусков?
И в свою очередь База для расчета отпусков хранится в отдельной таблице или вычисляется при необходимости по начислениям?
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 14:21   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Все эти данные хранятся в таблице RPayTrans. В отдельных таблицах хранятся только данные по фондам.
Старый 23.11.2006, 14:28   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
Почему в таком случае не считается средняя зп за периоды, данные по которым были импортированы (RPayTrans и RPayEmplTblSum)?
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 14:36   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
А если табель рассчитать в системе то считается?
Старый 23.11.2006, 14:41   #5
farlander
282 / 27 (1) +++
Сами данные по табелю в таблицу импортированы... а журнал табелей не создается... даж причину не пишет... просто табель не создавался и все...
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 23.11.2006 в 14:44.
Старый 23.11.2006, 14:52   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Так тут и надо смотреть. Если у вас данные в системе не рассчитываются, то хотеть, чтобы на основании импортированных данных рассчитывался средний заработок, это излишний оптимизм.
Для начала проверьте:
1. Настройку форм оплаты и заполнение поля "Формы оплаты" в карточке сотрудников.
2. Настройку справочника времен.
3. Настройки групп времен.
4. Общие настройки учета рабочего времени.
5. Общие настройки расчета отпусков.
6. Вхождение начислений в базу расчета для отпусков.
7. Настройку рабочих календарей, в частности календаря семидневки.
Старый 23.11.2006, 15:01   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
База рабочая...
Тут дело в том, что залили данные через импорт и они не привязаны ни к чему... просто хотим, чтоб на базе этих данных считалась средняя...
farlander.ru
Старый 23.11.2006, 15:08   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Так.
Чтобы на основании импортированных данных считалась средняя нужно:
а. Настроить табельный учет и расчет отпусков.
б. Корректно импортировать данные.
Даже если Вы корректно импортировали данные, но не сделали необходимых настроек никакая средняя считаться не будет. Сначала добейтесь, чтобы у вас рассчиталась средняя за периоды, рассчитанные непосредственно в Axapta. Если не хотите портить рабочую базу, сделайте это на тестовой, а потом перенесите настройки на рабочую.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 23.11.2006, 15:11   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Ок... спасибо... будем добиваться результата...
farlander.ru
Старый 19.02.2007, 11:11   #10
farlander
282 / 27 (1) +++
Возникла другая проблема после того как данные залиты и подцепляются к расчету средней.
При следующих настройках отпуска расчет средней тупит: продолжительность календарные дни, способ расчета Суммарный и Среднее значение, тип по дням.
А происходит следующее: в тех периодах, в которых есть неявки, для расчета средней используются дни неявки со знаком минус, а не отработанные дни. Сумма берется правильная.
В чем может быть причина? :-/
farlander.ru
Старый 20.02.2007, 08:48   #11
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А почему способ расчета неполного месяца суммарный? Это уже неактуально. Теперь надо использовать "по коэффициенту".
А у вас скорее всего группа времен по графику не указана в настройке отпуска.
Старый 20.02.2007, 10:18   #12
farlander
282 / 27 (1) +++
Видимо все таки еще не хватает таблицы табелей по дням...
farlander.ru
загрузка данных, расчет средней зарплаты, расчеты с персоналом
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
