Старый 15.02.2007, 17:07   #1
VictorSH is offline
VictorSH
? WinAPI::getLastError() всегда возвращает 0
После вызова WinAPI-й ф-ции CopyFile независимо от успешности ее работы WinAPI::getLastError() всегда возвращает 0, а результат меня всё-таки интересует
Вроде нашел инфо, что сия ошибка была исправлена в SP2-м, но у меня SP3 и тем не менее приходится обращаться за помощью , поелико не хотелось бы извращаться и проверять успешность копирования косвенными методами.
Заранее благодарен за ответ
Старый 15.02.2007, 17:19   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Незнаю насколько поможет, но вот немного информации (несколько сумбурно)
WinApi::getLastError()
Старый 15.02.2007, 17:48   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А вы getLastError() вызываете после вызова метода (извиняюсь за тавтологию)?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.02.2007, 18:18   #4
VictorSH is offline
VictorSH
DreamCreator - я это читал, но там всё начинается как раз с куска аннотации к SP2 об исправлении ошибки GetLastError, а потом рассказ о том, что собственно сия ф-ция представляет, что гораздо полнее изложено в MSDN
AndyD - да, сразу после, причём убедившись, что CopyFile вернуло 0, т.е. согласно MSDN произошла ошибка - я и сам знаю что пытаюсь переписать файл, открытый в другом приложении, но мне нужно, чтобы об этом мне сообщила Аксапта
Старый 15.02.2007, 20:20   #5
AndyD is offline
AndyD
Сразу не спросил - вы вызываете метод CopyFile из класса WinApi или написали собственную оболочку для него?
Дело в том, что в реализации WinApi сделано так
    if (_copyFile.call(fileName, newFileName, !overwrite ) == 0)
        return WinAPI::getLastError();
    return 0;
т.е. из метода будет возвращен код ошибки при неудачном вызове. При удачном - 0.
Т.е. получается перевернутая схема возвращения значения.
Если у вас своя реализация - приведите ее.
Старый 16.02.2007, 12:01   #6
VictorSH is offline
VictorSH
Весь текст:
static void Job123(Args _args)
{ str sMsg;
sMsg = WinAPI::copyFile_FRM('D:\\2776.dbf', 'D:\\Clients\\TempFile.dbf', true );
box::info(sMsg);
client server static str copyFile_FRM(str fileName, str newFileName, boolean bFailIfExists = TRUE)
DLL _winApiDLL = new DLL('KERNEL32');
DLLFunction _copyFile = new DLLFunction(_winApiDLL, 'CopyFileA');
Int iErr;
str sErrMsg = "";
_copyFile.returns(ExtTypes:Word);
_copyFile.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes:Word);
if (_copyFile.call(fileName, newFileName, bFailIfExists ) == 0)
iErr = WinAPI::getLastError();
sErrMsg = WinAPI::formatMessage(iErr) ;
return sErrMsg;
Старый 18.02.2007, 14:32   #7
AndyD is offline
AndyD
Проверил ваш код - у меня успешно отрабатывает (в смысле, если есть ошибка при копировании - то выдает соответствующее сообщение)
Кстати, чтобы эта функция не смогла переписать файл, необходимо, чтобы файл был открыт другим процессом не в режиме совместимости FILE_SHARE_READ или был заблокирован полностью или частично (с помощью фунции LockFile)
Старый 19.02.2007, 16:53   #8
VictorSH is offline
VictorSH
1.Переставил SP3, после чего проверил версии основных файлов:
ax32.exe, ax32serv.exe и AxCom.dll - 3.0.1951.3733
, что соответствует Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
2.В фаре создал по Shift+F4 файл TempFile.dbf в каталоге D:\Clients\, сразу нажал F2 и вышел из фаровского редактора. Полученный таким образом файл нулевой длины открываю MS Word, набрав в ком строке
winword.exe TempFile.dbf
и таким образом этот файл блокирую.
3. Запускаю джобик:
static void Job123(Args _args){;
WinAPI::copyFile_FRM('D:\\2776.dbf', 'D:\\Clients\\TempFile.dbf', true ); }
, где на второй строчке предварительно устанавливаю точ. Останова.
4.Пройдя пошагово до строк:
благополучно захожу в if и в iErr получаю всё тот же «0», на который formatMessage возвращает радостное сообщение о том, что операция успешно завершена.
А у Вас, AndyD, такой номер получается или на 4-м шаге всё-таки вернётся не «0»?
Заранее благодарен (самого достала эта заноза )
Старый 19.02.2007, 17:25   #9
AndyD is offline
AndyD
Отрабатывает с сообщением об ошибке.
Версия такая же как у вас, только билд другой
3.0.1951.3730
Проверял так же на SP5 c роллапом 2 - тоже отрабатывает с сообщением об ошибке
Старый 20.02.2007, 10:47   #10
VictorSH is offline
VictorSH
При абсолютно такой-же последовательности действий?
Старый 20.02.2007, 11:15   #11
AndyD is offline
AndyD
Угу
Файл только создавал в другой проге. Но это не важно
Старый 23.02.2007, 13:06   #12
VictorSH is offline
VictorSH
После сообщения AndyD сделал то, что нужно было сделать с самого начала – посмотрел код по слоям. И обнаружил свинью, подложенную разработчиком.
Итак:
На SYS слое остался оригинальный код (до SP2)
client server static int getLastError()
DLLFunction _getLastError = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetLastError');
_getLastError.returns(ExtTypes:Word);
return _getLastError.call();
На SYP слое SP2 благополучно исправил ошибку – мол между вызовом файловых функций (например копирование) и getLastError Аксапта вызвает ещё кучу всего и таким образом это значение сбивает. Во 2-м SP значение getLastError кэшируется.
// Syp Modifications - SP2 - BEGIN
// DLL _winApiDLL = new DLL('KERNEL32');
// DLLFunction _getLastError = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetLastError');
// _getLastError.returns(ExtTypes:Word);
// return _getLastError.call();
return DLL::lastDLLError();
// Syp Modifications - SP2 – END
Но на VAR слое наш разработчик ничтоже сумятише вернул в зад эти исправления по какой-то ему одному ведомой причине:
// вернул все назад. а токакой-то криворукий вызов метода класса DDL сделал, а сам метод создать звбыл. повбывав бы!
// return DLL::lastDLLError();
// Syp Modifications - SP2 - END
Вот так-то – удивительные рядом! Впредь буду изучать слой наших разработчиков прежде чем морочить голову отзывчивым людям из AxForum ) .
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
