#1 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. В проекте создал Query, добавил необходимые источники данных и несколько узлов сортировки. Создал класс и форму, в которых инициализирую созданный Query и вывожу данные в шаблон. Однако никак не могу понять, как группировать (соответственно суммировать данные в них) по определённому полю (в моём случае это некий patType)? Спасибо. |
#2 |
Не могу понять?
Неужели никто не знает?
#3 |
Создаем Query, перетаскиваем в его узел DataSource табличку. Ставим в свойствах Order Mode значение Group By(по умолчанию стоит Order By). Далее правой кнопкой мыши на узле Fields создать. Выбираем функцию. В свойствах "функции" указываем над каким полем она будет применена. Вот собственно и все. Простенький проект с группировкой смотреть в прикрепленном файле.
