Старый 27.06.2002, 12:50   #1
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
? COM+
Уважаемые Axaptoведы,
подскажите, пожалуйста, почему не стартует COM+ коннектор Axapta при запуске Internet приложения? (2 tier client + personal Web на одной машине)
Заранее благодарен
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.08.2002, 12:51   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Хороший вопрос. На 2 машинах одна и та же последовательность действий в одном случае привела к запуску WebApps, в другом - ..... Та же конфигурация - все на одной машине.
При этом: устанавливался IIS, дальше регистрировался COM+ компонент, далее натраивался собственно сам интернет-модуль (создавались пользователи, web-узлы)
В одном случае - все это работало, в другом - ошибка подключения к ахапте ком-коннектора.
Единственная разница в настройках "службы компонентов" - во втором случае не ставился IIS Utilities - может, в этом дело? Почему не ставился, непонятно (это уже не к аксапте, а к виндам, наверное)
Старый 07.08.2002, 17:45   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
! The Grabli
Сам же себе и всем интересующимся отвечаю - надо стянуть с сервера Microsoft сервиспак для com+
Старый 07.08.2002, 17:48   #4
ldv is offline
ldv
подобная проблема возникала когда на Windows 2000 не был установлен патч для COM+ - патч можно скачать с майкрософтовского сайта. Найти его можно выбрав в списке названий продукта COM+
Старый 14.01.2003, 15:46   #5
Не могли бы вы для особо одаренных уточнить, как его найти. А то что-то не получается.
Заранее спасибо.
Старый 14.01.2003, 16:10   #6
ldv is offline
ldv
Страничка сайта Downloads Microsoft: http://microsoft.com/downloads/searc...displaylang=ru
Там в поле "Продукт/ технология" нужно выбрать COM+ - к сожалению как сам патч называется - забыл.
Файл должен называться Q313582_W2K_SP3_X86_RU.exe.
Старый 14.01.2003, 17:40   #7
Кажется, ссылку на файл я нашел, но самого файла там уже нет.
Установка Windows 2000 service pack 3 также не дала результатов.
(На всякий случай) у меня такое сообщение:
Объект Server ошибка 'ASP 0177 : 800401f3'
Сбой Server.CreateObject
/i_axaptafunctions.asp, line 15
Недопустимый код ProgID. Для получения дополнительных сведений по сообщению посетите узел технической поддержки корпорации
Майкрософт: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
У вас такое же было?
Старый 14.01.2003, 20:35   #8
На WinXpProf заработало. А на Win2000ServerSP3 никак.
Эта штуковина у всех так работает или я просто что-то неправильно настроил?
А сколько весит этот патч?
Старый 15.01.2003, 07:55   #9
ldv is offline
ldv
1. Патч весит чуть больше 5Мб.
2. Ошибки такой точно не было, правда похожая ошибка была когда пытался запустить интернет-модули - но на самом деле COM+ тут был ни при чем - лечилось это настройкой прав доступа к IIS либо к WEB-узлам. Причину ошибки так и не удалось идентифицировать. Но манипуляции с правами доступа помогли.
Старый 15.01.2003, 07:57   #10
ldv is offline
ldv
Забыл уточнить: проблема решалась не для WIN2000Server, а для Win2000Professional.
Старый 15.01.2003, 10:14   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Самая большая радость - на W2K SP3 эта радость не встает, а сам SP3 такого исправления, по-видимому, не содержит
Ставьте SP2
Старый 15.01.2003, 11:19   #12
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Red face
Странно, у меня все нормально работает на SP3...
Скорее всего какие-то проблемы с правами на запуск com компонентов, судя по , собственно один раз их правильно настроив неразрешимых проблем при апгрейдах любых компонентов не возникало
И дело вовсе не в этом патче и без него все нормально функционирует...
Старый 05.02.2003, 18:00   #13
TEXX is offline
TEXX
а приложение COM в MTS с названием Axapta создано?
такая ошибка возникает когда не создано приложение COM с названием AXAPTA в MTS
Старый 05.02.2003, 21:01   #14
Зарегистрировано. С помощью конфигурационной утилиты. Тестирование COM+ из соответствующей формы дает положительный результат (типа все работает замечательно). К системе по COM+ можно доступиться без проблем из того же VBA. Проблема, скорее всего, в ISS. У меня все закончилось тем, что я бросил возиться с сервером, скачал Option Pack под своё NT 4.0 и поставил IIS себе на рабочую станцию. Работает. Точно так же, как и на Windows XP Professional.
Т.о. я предполагаю, что либо а Аксапте (бизнес коннекторе) есть ошибка, на которую болезненно реагирует IIS от Windows 2000, а другие — нет, либо ошибка в ISS/MTS все того же Windows 2000.
Старый 06.02.2003, 17:21   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано Aleck
Пошел, убил админа.
Правда, заработало.
Старый 06.02.2003, 17:41   #16
А не могли бы вы поподробней?
Старый 10.02.2003, 12:26   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Про разборки с админом? это очень личное....
А SP3 к виндам, если он поставлен прямо, действительно сиправляет грабли с com+
Грабли же в том, что работать ком-коннектор Ахапты просто не желает. Что надо подробнее?
Старый 10.02.2003, 18:22   #18
Спасибо, кажется уже не надо.
Enterprise Portal от Аксапты 3.0 почему-то заработал и никаких ошибок не выдает.
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Dynamics AX: MSDynamicsWorld.com eZine Launched! Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2008 04:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
