Старый 28.02.2007, 11:30   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Angry Класс Set некорректно сохраняет xRecord
Любопытный баг
Если объявить
set set = New Set(Types::Record);
а потом что нибудь туда положить и попробовать перебрать значения итератором, то в отладчике видно, что нужные значения лежат, но при извлечении мы получаем common у которого потеряны все поля кроме системных и тип буфера - UNKNOWN, хотя tableId заполнен корректно.
Соответственно сделать с извлекаемым значением ничего нельзя - ошибка времени выполнения.
Придется юзать Map :-(
Ax 3.0 SP3
ax3.0
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
