Старый 22.04.2004, 18:37   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Пополнение основного склада
Вечер добрый!
Ax30SP2.
3 простых вопроса.
1.)
Пополнение основного склада:
Можно ли настроить пополнение склада B,
зависимого от основного склада A,
с помощью журнала переносов,
не используя модуль сводного планирования?
2.) Для склада A настроен карантинный склад.
Склад А имеет структуру из ячейки и т.д.
Должен ли карантинный склад тоже иметь структуру из ячеек?
3.) Чем отличается по функциональному использованию
тип адреса "Поставка" от типа адреса "Альтернативная доставка"?
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 22.04.2004, 21:11   #2
Re: Пополнение основного склада
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
...пополнение склада B,
не используя модуль сводного планирования?...
Это как так без сводного планирования? Как вы себе это представляете? Вручную можно.
...Чем отличается по функциональному использованию
тип адреса "Поставка" от типа адреса "Альтернативная доставка"?...
Поставка (если заполнено) подставляется в обычные закупки и возвраты по заказам. Думаю, что альтернативный адрес можно подставлять только вручную. В заказ проставляется адрес поставки клиента. Скорее всего, в возврате по закупке также проставляется адрес поставки поставщика, но не проверял. Если адрес поставки не указан, то берется из Заказа/Закупки. Потом, по-моему, основной адрес клиента. Или что-то в этом роде (уже забыл, но вы можете проверить).
...Для склада A настроен карантинный склад.
Должен ли карантинный склад тоже иметь структуру из ячеек?...
Непосредственно на вопрос ответить не готов. Думаю, что нет. Ведь дело не в ячейках, а в номенклатуре (группе складской аналитики). Вы на складе, у которого есть ячейки, можете хранить и номенклатуру, для которой ячейку указывать нужно, так и номенклатуру, для которой ячейку указать нельзя. Стало быть врядли Аксапта станет проверять такие вещи как то, есть ли на карантинном складе ячейки. Скорее наоборот. Если ваша номенклатура должна храниться в ячейках, то на карантинном складе вы хотите-нехотите, а ячейку будете указывать. Или ставить пропуски для приходов-расходов.
Хм... Придумал где проверить и начал проверять таки. Транспортировки паллет не создаются, если не указать (пропустить) ячейку приемки. Ну и никуда паллеты не поедут, если ячеек на карантинном складе не будет.
В общем это. Создавать ячейки на карантинном складе не обязательно. Но если их там не создать, то управление складом 2 (т.е. паллеты и их транспортировки) работать не будут.
Старый 16.03.2007, 16:19   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Хотелось бы задать вопрос:
я не хочу использовать палеты и транспортировки, но использую ячейки.
Т.е. при формировании закупки указываю и склад, и ячейку. После этого, при попытке вручную зарегистрировать товар на складе-приемнике в ячейке "1" Аксапта ругается, что на складе "Карантин" нет ячейки "1".
Посмотрев по коду, понял, что InventDimId из строки закупки переносится в строку карантинного заказа и меняется только InventLocationId, т.е. склад.
Получается, что при использовании карантина без журнала приемки и расширенного склада вообще, необходимо для склада "Карантин" создавать все ячейки, которые могут быть на складах, связаных с этим складом "Карантин"?
Ivanhoe as is..
Старый 20.03.2007, 13:37   #4
Есть такой вариант.
На карантинном складе завести только одну ячейку. Например, зону приемки. Такую же ячейку завести на обычном складе. В закупке указывать зону приемки (сделать ее ячейкой приемки по умолчанию, например). А ячейку хранения указывать уже при завершении карантинного заказа (т.е. ячейку хранения на реальном складе).
Дальше нужно уточнять исходя из того, как вы себе представляете процесс карантина. Если вы груз сразу кидаете на склад в ячейку хранения, то такая технология будет неудобной... хотя, судя по вашему вопросу, это не ваш случай.
Старый 20.03.2007, 13:47   #5
А вообще функциональность карантина содержит много багов, и имеет ряд серьезных ограничений. Я знаю как минимум о реальных проблемах с возвратом номенклатуры, которая поступила на карантин (например, с целью исправления ошибки ввода данных). Потенциально м.б. проблемы с себестоимостью. Уже после регистрации по закупке у вас появляются проводки со статусами Закуплено/Продано, что, как показала практика, дестабилизирует алгоритм расчета себестоимости в процедуре закрытия склада.
В общем, советую очень тщательно "семь раз отмерить" (протестировать, помоделировать), прежде чем принимать решение об использовании функциональности карантина.
ax3.0
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
