Старый 19.03.2007, 17:32   #1
Rimantas is offline
Rimantas
SalesLine и ReqTrans
Здраствыйте !
Никак немогу найти решение для изменения SalesLinе SаlesQty поля . Дело в том , что как менеджер введет все данные для заказа , есть сделана такая мелочь как подсчитание % для увеличивания количеств ( ето из за своих нужд мы можем добавить к конракт несколько % .. ) .
Код:
         ttsbegin;
         while select forupdate salesLin
            index hint SalesLineIdx
            where salesLin.SalesId == salesTbl.SalesId
            nDec = Unit::decimals(salesLin.SalesUnit);
            nOld = salesLin.SalesQty;
            nSkt = ( nOld * nProc ) / 100;
            nSkt = round(nSkt,nDec);
            nNew = nOld + nSkt;
            if ( nNew != nOld )
               salesLin.SalesQty = nNew;
               SalesLine::modifySalesQty(salesLin,InventDim::find(salesLin.InventDimId));
               salesLin.update();
         ttscommit;
Всё хорошо - количества изменяеться . Но ... если посмотреть раядом SalesLinе в "Запросы" -> "Развертывание" , то там на "Требуемое количество" ( ReqTrans ) стоит старое значение .. . Если я в ручную поправляю количество в SalesLine , то тогда в "Развертываниях" "Требуемое кол." изменяеться . По моему всю работу для изменения етих данных должен быть SalesLine::modifySalesQty(salesLin,InventDim::find(salesLin.InventDimId)) метод , который используеться в методе "modified" для SаlesQty в SalesLine_ds . Но почему то в ручную он дейстует , а идя по цикл - нет ... Помогите пожалуйста , чего там нехватает в данном примере для того , чтобы достичь желаемого результата ...
С уважением , Римантас
Старый 19.03.2007, 18:23   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Не уверен, но вы попробуйте сначала сделать salesLin.update(), а потом SalesLine::modifySalesQty().
Мне кажется, должно помочь.
Последний раз редактировалось e@gle; 19.03.2007 в 18:56.
Старый 19.03.2007, 19:29   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Я был не прав.
SalesLine::modifySalesQty() - делать вообще не надо. Развертывание обновится на update() строки заказа.
А вот что надо сделать обязательно - это изменить поля salesLine.QtyOrdered и salesLine.RemainInventPhysical
Развертывание обновляется в соответствии с полем salesLine.RemainInventPhysical.
Старый 20.03.2007, 09:08   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Я был не прав.
Большое спасибо ! Вы на всех 110 % прав !
Старый 20.03.2007, 09:36   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я был не прав.
Можно уточнить?
Почему не надо делать SalesLine::modifySalesQty()?
А как же пересчет суммы по строке?
Пересчет "К поставке" (и по складу, и по заказу) можно сделать так:
InventMovement::bufferSetRemainQty(salesLine)
Ivanhoe as is..
Старый 20.03.2007, 11:11   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Можно уточнить?
Вы правы, надо делать SalesLine::modifySalesQty(). Имелось ввиду что эта функция никак не влияет на поребности ReqTrans.
Пересчет "К поставке" (и по складу, и по заказу) можно сделать так:InventMovement::bufferSetRemainQty(salesLine)
Наверное можно и так. Я этого метода не знал.
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
ReqPO и ReqTrans - планирование Rimantas DAX: Программирование 12 18.01.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
