Старый 12.04.2007, 10:17   #1
longson is offline
longson
Range в запросе
Будьте добрые, поправьте мне пожалуйста этот фрагмент
  queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(ReqPO,ReqDateDlv));
    if (! queryBuildRangeTime)
        queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ReqPO,ReqDateDlv));
    queryBuildRangeTime.value(strfmt('(%2 <= %1) && (%2 >= %3)',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq));
Это Range в запросе в отчёте, при запуске отчёта выдаётся ошибка
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 23.
Старый 12.04.2007, 10:23   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Заключите все условие еще раз в скобки ((%2 <= %1) && (%2 >= %3))
Старый 12.04.2007, 10:25   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вот так должно работать...
queryBuildRangeTime.value(strfmt('(("%2" <= "%1") && ("%2" >= "%3"))',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq));
Старый 12.04.2007, 10:27   #4
Лучше всего, мне кажется, использовать функцию date2strXpp для преобразования даты в нужный формат.
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1).
Старый 12.04.2007, 10:30   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Соглашуся
Старый 12.04.2007, 10:42   #6
longson is offline
longson
Спасибо . Попробовал оба вариант.
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Всё равно выдалась ошибка о конструкции SQL.
Это дало точный результат.
Старый 12.04.2007, 10:43   #7
longson is offline
longson
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Этого не достаточно. Выдалась аналогичная ошибка, как в первом посте, только 3 заменялся на 4
Старый 12.04.2007, 10:45   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(ReqPO,RecId));
        queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ReqPO,RecId));
А так?
Строку нада по моему накладывать не на поле а на RecId
Последний раз редактировалось Sada; 12.04.2007 в 10:47.
Старый 12.04.2007, 10:51   #9
А так?
Просто "%2" - некорректно, так как это название поля.
А "%1" в дальнейшем тоже выдаст ошибку о некорректном формате даты, afair.
Старый 12.04.2007, 10:54   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Господа, скажите, пожалуйста, в чем тайный смысл написания комбинации
"%1",fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv)
вместо простого
"ReqDateDlv"?
Последний раз редактировалось Wamr; 12.04.2007 в 10:57.
Старый 12.04.2007, 10:55   #11
Господа, скажите, пожалуйста в чем тайный смысл написания комбинации
вместо простого
"ReqDateDlv"?
Нууу, хотя бы в том, что на этапе компиляции выполнится проверка существования поля ReqDateDlv
Старый 12.04.2007, 10:58   #12
longson is offline
longson
А если в DataSource две таблицы и имеются поля одинакового имени, которые нужно включить в Range ?
Старый 12.04.2007, 11:13   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
По имени датасурса (его можно задать явно вторым параметром addDataSource)
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Старый 12.04.2007, 11:41   #14
johny77 is offline
johny77
А не проще ли использовать
queryBuildRangeTime.value(SysQuery::range(fromDateReq, toDateReq));
Последний раз редактировалось johny77; 12.04.2007 в 11:49.
Старый 12.04.2007, 11:47   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от johny77 Посмотреть сообщение
       ueryBuildRangeTime.value(SysQuery::range(fromDateReq,toDateReq));
Ну, это слишком просто. Вы бы еще сказали:
queryBuildRangeTime.value(queryRange(fromDateReq, toDateReq));
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Старый 12.04.2007, 20:54   #16
longson is offline
longson
Так а если в Range я хочу написать функцию, это возможно?
Например: strfind(InventTable.ItemGroupId,"J",1)>0
Старый 12.04.2007, 20:57   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
нет
Старый 12.04.2007, 21:00   #18
Конкретно для этого случая есть альтернативный вариант (правда медленный)
ItemGroupId like "*J*"
Старый 13.04.2007, 15:25   #19
longson is offline
longson
Спасибо. Но решил обойти следующем образом
queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    if (!queryBuildRangeType)
        queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    switch(planType)
        case PlanType_REP::Production :
        queryBuildRangeType.value(strfmt(
         '((%10 == %1) || (%10 == %2) || (%10 == %3) || (%10 == %4) || (%10 == %5) || (%10 == %6) || (%10 == %7) || (%10 == %8) || (%10 == %9))',
         queryValue("БПА_J"),queryValue("БПО_J"),queryValue("БПС_J"),queryValue("БСБ_J"),queryValue("БСБП_J"),queryValue("БСМ_J"),queryValue("БСМат_J"),queryValue("БСО_J"),queryValue("БСП_J"),fieldstr(InventTable,ItemGroupId)));
        break;
Но не работает, может быть что - то неправильно ?
Старый 13.04.2007, 15:34   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Боже мой... зашивать руские букавы в код по-моему не прально в корне...
query, range, фильтр
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Копирование Range по имени (2.5) Wamr DAX: Программирование 9 14.05.2004 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
