Старый 22.05.2007, 23:03   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как получить значение переменной из типа Object
Есть форма исходная. Она имеет значение переменной.
Есть вторичная форма, которая вызывается из исходной формы.
Во вторичной форме в методе init написано
Object r;
r = args().caller().owner()
r, если смотреть отладчиком, видит переменную исходной формы, но я не знаю как ее получить?
Старый 22.05.2007, 23:38   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сделать метод на вызывающей форме, который будет возвращать значение переменной:
Object r = args().caller().owner();
r.getMyVariable();
Старый 23.05.2007, 00:05   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
r.getMyVariable();
вот именно так я и думала, создав метод формы, но он почему-то невиден. Он вообще не видит методов формы.
метод написан такой
public ExpensesJournalTable  JournalTable()
    return _jNum;
Последний раз редактировалось Arahnid; 23.05.2007 в 00:08.
Старый 23.05.2007, 01:42   #4
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Он и не будет его видеть. Метод нужно вызвать принудительно.
Но если реально такого метода на объекте небудет, возникнет ошибка времени исполнения. Так что осторожнее.
С уважением, Dozer
Старый 23.05.2007, 08:30   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Проверить наличие метода на форме можно с помощью вызова SysFormRun::hasMethod()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.05.2007, 08:40   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Спасибо, принудительно сработало,я просто думала, что так нельзя. Ведь он же всегда предлагает фигню, которую можно использовать.
Старый 23.05.2007, 16:17   #7
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
А как он может предложить варианты на этапе редактирования, когда он не знает какой тип будет храниться в object во время исполнения?
Вот только это черевато возможными ошибками времени исполнения, но об этом я уже говорил
С уважением, Dozer
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
