Старый 16.05.2007, 17:21   #1
otkudao
Гость
n/a
Номенклатурные аналитики и журнал переноса
ююю
Последний раз редактировалось otkudao; 10.07.2007 в 23:46.
Старый 16.05.2007, 18:00   #2
Это фича. С помощью журнала переноса можно менять номенклатурные аналитики.
В 3.0 была бага. При попытке зарегистрировать и скомплектовать журнал переноса она противилась, и говорила, что нельзя. Разносить без регистрации и комплектации при этом она давала. Но в 4.0 такой эффект с запретом уже не наблюдается.
Старый 16.05.2007, 18:10   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А когда вы в аналитике склад ставите А и меняете её с помощью журнала переноса на В, это чудо вас не удивляет?
Журнал перенос служит для изменения аналитик.
Я такого не помню: регистрируем приходную проводку, комплектуем расходную, разносим журнал.
Старый 16.05.2007, 23:55   #4
Сообщение от Vals
Я такого не помню
Бывает иногда.
Чтобы память вернулась, нужно взять 3.0 сп5 создать журнал переноса номенклатуры, у которой активен склад и цвет, например, на тот же склад, но указать другой цвет в качестве получателя. Потом скомплектовать. Потом попробовать зарегистрировать.
Ошибка возникает вот здесь
\Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterInventTrans - line 28
\Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterMore - line 53
\Classes\InventUpd_Registered\updateNow - line 15
\Classes\InventTransWMS_Register\updateInvent - line 35
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 7
Текст выдаваемой в инфолог ошибки такой
Складская аналитика 'Цвет ' настроена как номенклатурная аналитика и поэтому не может быть изменена с '1' на '2'.
Модификации были отменены.
Старый 17.05.2007, 12:48   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Понятно
Старый 17.05.2007, 16:40   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А помоему это логично. Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался?
Старый 17.05.2007, 22:52   #7
Сообщение от slava09
Философский вопрос что считать разным или одинаковым товаром. Не берусь спорить.
То, что номенклатура с различными номенклатурными аналитиками — это не одно и то же, очевидно. Однако не вижу ничего плохого в том, чтобы из одной из них можно было сделать другую. При необходимости.
Вам дай волю — вы и журнал спецификаций запретили бы?
Вот рядом ветка лежит с насущной проблемой
http://axforum.info/forums/showthread.php?p=138554#post138554
Старый 18.05.2007, 09:08   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А Вы никогда не использовали перенос из одного номера ГТД в другой? Особенно если при приемки был указан номер предварительной ГТД (с буквой "П" в номере), а после приемки поступила ГТД с окончательным номером? Редактирование аналитки не пройдет, т.к. счета-фактуры клиентам на часть товара могут быть уже отданы с предварительным номером, который тоже принимается в учете.
Старый 18.05.2007, 11:50   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вопрос спорный может быть. Но тут нужно опиратся но то, как интерпритирует это сама система. Очевидно, что во многих местах прописано, что номенклатурная аналитика идентифицирует товар.
Старый 18.05.2007, 12:03   #10
И... (что?)
Это значит, что из одного товара нельзя сделать другой?
Старый 18.05.2007, 12:11   #11
Сообщение от otkudao
Не могут они измениться после оприходования (для человека - рождения). Все уже, они составляют саму суть товара в своей совокупности.
Могут, могут. А если аналитикой объявить размер (длину)? Или, скажем, влажность?
Ваша категоричность приводит вас к ошибочным утверждениям.
Спецификация - товар составной.
Совсем не обязательно. Бывают варианты, когда в спецификации описывается разборка/распил/разделка туш животных и т.д. Может быть вариант с обычной доработкой. Например, поступила Железяка обыкновенная, а мы из нее сделали Железяку с дырочкой (ну отверстием, в смысле). Исключительно в целях основного производства.
Подмена кочерги на паровоз при перемещении с одной полки склада на другую - нормально, так нормально.
Если это производство, которое сопровождается переплавкой кочерги-металлолома и производством паровоза — то вполне. Если в моей учетной политике прописан до беспредела упрощенный процесс учета производства, а система позволяет его реализовать легким движением в журнале переноса, то почему бы и нет?
Старый 18.05.2007, 13:21   #12
KiselevSA
Я как-то видел, что размер использовали под крепость спирта. Зачем, не знаю. Но движение из одного процента в другой производили.
это о другом. Вы говорите о складских аналитиках
Знаю, но, по-моему, номенклатурные аналитики отличаются только особым признаком и реакцией обработчика на этот признак. Глубоко не копал. Если можно для аналитик хранения, почему нельзя для номенклатурных? Предположим: кто-то продает автомобили, цвет - номенклатурная аналитика. Народ принимает машины в цвет, который ему указал поставщик. А тут, ну бывает у нас, ГИБДД принимает решение: все цвета должны соответствовать утвержденной ими таблице. Придется двигать из цвета в цвет. )))
Старый 18.05.2007, 14:29   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В этом случае нужно использовать складскую аналитику - у Вас есть список всех цветов, который зарегистрирован в ГИБДД.
2 glibs: вопрос действительно спорный. Я вот как сформулирую: если признак логически позволяет операцию перемещения товара в заданных для него значениях, то наверно он должен реализовываться складской аналитикой. А размер, длина и влажность это скорее характеристики назначенные на какой-то объект, а не аналитические разрезы учета.
Последний раз редактировалось slava09; 18.05.2007 в 14:31.
Старый 18.05.2007, 15:23   #14
А размер, ... это скорее характеристики назначенные на какой-то объект, а не аналитические разрезы учета.
Что-то мне подсказывает, что разработчики Аксапты придерживались несколько иного мнения, нежели ваше.
Дабы попытаться предотвратить дальнейшую дискуссию на идеологическую тему, отмечу, что я не являюсь сторонником ни первого ни второго подхода. Просто констатирую факты.
Старый 18.05.2007, 16:45   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Интересно ваше мнение.
А что Вам это подсказывает?
Старый 18.05.2007, 17:58   #16
Пожалуй, я все-таки склонюсь к тому, про что написал в 13-м посте.
В Аксапте есть номенклатурная аналитика Размер.
Старый 18.05.2007, 18:31   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Теперь моя очередь спросить: и... (что?)
Товар меняющий размер?
Старый 19.05.2007, 13:04   #18
Запросто. Например, если размер — это длина (например, доски). И чего-то скраю поцарапали или подмочили. Можно, конечно, производство запустить, чтобы кому-то отрубить хвост, но не всем могут быть нужны обороты по 20-м счетам, например.
Старый 19.05.2007, 13:13   #19
согласитесь
Не-а.
Я остаюсь при своем мнении. Аргументы типа "В Аксапте есть три модуля, зачем четвертый?" и им подобные комментировать не буду, как не относящиеся к теме.
Для меня критерий выбора функционала всегда один — соответствие требованиям заказчика. Вопрос соответствия требований здравому смыслу при этом рассматривается, но на более ранних этапах. Например, если заказчику не нужны проводки по 20-м счетам, и вдруг подошел бы ему журнал переносов, то я бы не стал заставлять его биться лбом об модуль производства или другой журнал какой-нибудь исходя из идейных соображений.
Старый 21.05.2007, 10:00   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Размер, в Вашем примере, непрерывная величина, с помощью аналитики нецелесообразно его учитывать.
ax3.0, ax4.0
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Ссылка на разнесенный журнал переноса kvg6 DAX: Функционал 18 03.04.2007 13:48
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
