Старый 28.05.2007, 14:09   #1
Protey is offline
Protey
Вызов формы
Вызываю форму из класса, надо передать в форму один строковый параметр, как это сделать?
В методах Init, run, wait не хотит делать входных параметров, говорит: "Перегруженная функция имеет неправильное число параметров."
подскажите...
Старый 28.05.2007, 14:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В классе Args есть строковый parm
База знаний ERP : Axapta / Класс / Form Run
Старый 28.05.2007, 14:20   #3
Protey is offline
Protey
и как его использовать?
вот мой вызов формы
    args = new Args("Import_DBF");
    fRun = classFactory.formRunClass(args);
    fRun.init();
    fRun.run();
    fRun.wait();
Старый 28.05.2007, 14:25   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
args = new Args(formStr(Import_DBF));
   args.Parm("Значение параметрв")
    fRun.init();
    fRun.run();
    fRun.wait();
Потом в форме:
info(this.args().parm());
Старый 28.05.2007, 14:26   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, форму лучне вызывать через MenuItem, а то с начтройками безопасности могуть быть проблемы
Старый 28.05.2007, 14:46   #6
Protey is offline
Protey
где-то я не понимаю как сделать...
все работает, спасибо, но мне надо параметр передать в метод clicked на кнопке
Старый 28.05.2007, 15:11   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не понял. Доаступ к форме из метода контролов - element. То есть element.args()...
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1).
Старый 28.05.2007, 15:19   #8
Protey is offline
Protey
о, то что надо, спасибо!
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Вызов формы из сода X++ Хилари DAX: Программирование 4 26.04.2004 20:15
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
