Старый 21.03.2007, 11:07   #1
moid is offline
moid
Как собрать запрос?
Мне нужно реализовать в аксапте вот такой запрос:
SELECT * FROM OutlookTaskTable A
INNER JOIN EmplTable B ON A.User = B.EmplId
WHERE A.USER = 'ANV' OR B.HRMORGANIZATIONID = 'IS'
Проблема как добавить условие по OR
Подробнее:
Есть два запроса
такой:
               StrRange = '(((OutlookTaskTable.Ot = "%1") || (OutlookTaskTable.User = "%2")))';
               rq = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable)).addRange(FieldNum(OutlookTaskTable, RecId));
               rq.value(strfmt(StrRange, CurUserId(), CurUserId()));
и такой:
               ds = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable));
               ds2 = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable));
               if (!ds2)
                  ds2 = ds.addDataSource(TableNum(EmplTable));
                  ds2.addLink(FieldNum(OutlookTaskTable, User), FieldNum(EmplTable, EmplId));
                  ds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
                  ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
               else ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
Если я их пишу вместе, то получается они работают как условие"И". Как сделать, чтобы второй запрос присоединялся к первому как условие"ИЛИ"?
Второй запрос смотрит поле User из таблицы OutlookTaskTable и проверяет по таблице EmplTable принадлежность к подразделению CurUserId().
Последний раз редактировалось moid; 21.03.2007 в 13:53.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Как очистить запрос? moid DAX: Программирование 9 21.03.2007 13:15
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
