Старый 28.07.2005, 13:54   #1
Tays is offline
Tays
DataField
Сталкивались вы с такой ситуацией?
В открытой форме при нажатии некой кнопки некоему контролу в гриде необходимо переобозначить источник данных (с одного поля таблицы на другое)
if (ok)
RealContral.dataField(Table.Field1);
else
RealContral.dataField(Table.Field2);
Table_ds.executeQuery();
хотя думаю, Table_ds.executeQuery(); - не выход
итак вопрос? получалось ли заменить источник данных программно, и потом обновить грид?
P.S. Вариант с переменным скрытием двух разных контролов RealContral1 = Field1, RealContral2 = Field2 не предлагать)))
Старый 28.07.2005, 13:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Говорил и еще раз говорю:
1) Используй дисплей метод , который берет данные то из одной, то из другой таблицы.
Только закэшировать не забудь.
2) Или выводи 2 поля, и скрывай или одно, или другое.
Ну, пожалей же ты людей, которые после тебя придут и будут в твоем чудесном код рыться. Мы все знаем, что тв отличный прогаммист
С Уважением,
Георгий.
Старый 28.07.2005, 14:02   #3
Tays is offline
Tays
еще раз отвечаю, таблица одна, а полей два...меняем одно поле на другое...
P.S. прочитав мои сообщения, можно придти к выводу, что я деградирую))
Старый 28.07.2005, 14:28   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще, если проэкспериментировать - получается интересная картина (сразу оговорюсь - я считаю - скрытие поля или на худой конец дисплей-метод - заведомо лучшими решениями).
Формально - вроде как есть у контролов (тип FormControl) - есть свойство dataField, которое вроде как даже можно изменить. И оно меняется. Т.е. условно - берем форму, делаем грид, кнопку, по нажатию которой меняем вышеуказанное свойство. Получаем - да, свойство меняется... но форма не перерисовывается. Задумываемся - значит надо вызвать какой-то супер метод типа перестроить грид (ну в котором контрол сидит)... и вроде как о! есть у контрола метод update, updateWindow... Но они не дают ожидаемого эффекта.
А вот заглянув в книжку Еременко-Шашкова - видим - что вот у формы есть метод reload, который вроде как должен позволять чего-то сделать (хотя может и не должен). И написано (в книжке) - зарезервировано для будущего использования.
Отсюда можно сделать вывод - скорее всего в Аксапте пока нереализовали возможность в рантайме менять информацию о данных - в связи с тем, что это-то и не сильно нужно - ведь есть гораздо лучшие способы, предложенные George Nordic.
Хотя я тоже могу ошибаться.
Старый 28.07.2005, 14:43   #5
БП is offline
БП
Создавай все свои контролы налету, как в диалогах. А при нажатии конопки все перестраивай.
Как раз укладывается в философию "сделаювсечерезодноместопоапотомбудувсехдоставатьтупымивопросамипочемуононеработает".
Старый 28.07.2005, 14:52   #6
sukhanchik
не... так-то оно понятно... интересно было просто поэкспериментировать
почему бы не поисследовать ...
а потом если изначально (см первое сообщение) закладывается сия философия....
то всегда интересно на каком этапе сие застопорится
Старый 28.07.2005, 15:31   #7
Alex_K is offline
Alex_K
2 БП
Во-первых, не хамите, не в трамвае.
Во-вторых, всегда лучше промолчать, если сказать нечего.
Старый 28.07.2005, 15:35   #8
Tays is offline
Tays
to Alex_K
Спасибо
Старый 28.07.2005, 15:36   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Дело в том, что простое спрятать/показать контролы, если их несколько, сопровождается неприятным мельтешением картинки, особенно на медленной машинке. Отсюда и попытка найти другие варианты...
Старый 28.07.2005, 16:10   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано Alex_K
Дело в том, что ... сопровождается неприятным мельтешением картинки...
А может лучше использовать lockWindowUpdate, чем идти на подобные эксперименты...
Старый 01.08.2005, 16:24   #11
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано dn
посмотрела информацию по lockWindowUpdate на форуме. если данное свойство есть свойство контрола на форме, почему я не вижу его в списках свойств?
то есть нада данное (каждое) поле описывать программно?
Старый 01.08.2005, 16:26   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если мне не изменяет память, то это метод.
Старый 01.08.2005, 16:29   #13
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано Андре
угу уже посмотрела...
Старый 01.08.2005, 16:46   #14
Tays is offline
Tays
опыт с lockWindowUpdate не удался...
помаргивание формы все равно есть, лучше способа с дисплей - методами не нашла))
Старый 01.08.2005, 16:47   #15
Tays is offline
Tays
Спасибо всем за ответы))
Старый 03.07.2007, 12:57   #16
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Кто-нибудь пробовал, изменять значение DataSource и DataField у поля в грида в зависимости от места открытия формы?
Кто-нибудь пробовал, изменять значение DataSource и DataField у поля в грида в зависимости от места открытия формы? Т.е. не менять эти параметры у уже открытой формы, а при открытии формы (в зависимости через какой menuItem она была открыта) выставлять нужные значения. Есть ли решение у этой проблемы, если поставить задачу таким образом?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 03.07.2007, 13:01   #17
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Да просто в грид поля добавляй при открытии формы, указывая нужны свойства.
класс SysTableBrowser тебе в помощь
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 03.07.2007, 13:33   #18
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
ага, спасибо за помощь. сейчас хотя бы знаю куда "копать".
программно, ax3.0
Проблемма с выводом итогов в отчетах AX 3.0 SP 4 Maksimka DAX: Программирование 6 08.01.2007 12:17
Что возвращает FormStringControl.dataField()? Gad DAX: Программирование 2 02.12.2005 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
