#1 |
Не получается настроить механизм контроля версий.
На одном сервере (Windows 2003, SQL2005) стоит Team Server (насколько я понимаю, это просто БД с хранимыми процедурами) На другом сервере (Windows 2003) - AOS, БД (SQL2005), Клиент, Visual Source Safe 2005. На машине разработчика (Windows XP) - Клиент, Visual Source Safe 2005. В настройках указаны пути до SourceSafe (единственно не понятно где указывать папку локального репозитария - та что в форме "Параметры управления версиями" относится к глобальным настройкам, хотя в хелпе написано что это оно и есть SysVersionControlParameters.RepositoryFolder). Создал файлы меток, репозитарий, выполнил синхронизацию. При попытке поместить объект в репозитарий ругается что не может найти путь (типа \usr\Data Dictionary\Tables). Если создаю папки руками - в репозитарий помещается. Но не может же быть чтобы нужно было создавать руками структуру АОД. При попытки вызвать функции из формы истории (например, Compare или view file) возникает ошибка. Не подкажете как правильно настроить сабж, по шагам (мануал читал - не помогло). |
