Старый 31.10.2007, 13:18   #1
exodus is offline
exodus
перенос данных между методами класса
У меня вот какой вопрос.
Есть таблица к примеру RassetTable (Основные средства)
static void main(Args args)
OC6 oc6;
RassetTable rassettable;
rassettable = args.record(); //этой строкой я из таблицы rassettable, перемещаю в переменную данные по текущей позиции
oc6 = new OC6 (rassettable); //здесь я пытался передать значения переменных в класс OC6
oc6.run();
Я делал по чужим примерам,вот только до конца не понял как передать значения переменных в класс ОС6,чтобы с этими переменными можно было работать в остальных методах моего класса.
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
