Старый 04.10.2007, 18:35   #1
zipo is offline
zipo
AIF - получение данных
Можно ли используя фреймворк AIF получить данные в формате xml внутри самой аксапты? Т.е. например написать джобу, которая используя структуру классов AIF выведет к примеру в инфолог xml с данными.
В классе AxdBase есть методы read и readList, которые вроде как и должны вернуть xml с данными. Но вот как запустить это чудо пока загадка. Эти методы принимают параметры, проинитить каторые проблема.
Используется DAX 4.0
Старый 05.10.2007, 16:20   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Посмотрел по перекрестным ссылкам:
\Classes\AxdSalesOrder\getActionList
мож чем то поможет Вам (там юзается метод read класса AxdBase)
Старый 09.10.2007, 00:17   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Еще некий плодовитый блоггер написал недавно заметку The AxdBase API.
PS. "плодовитый блоггер"
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.10.2007 в 00:51.
Старый 11.10.2007, 12:59   #4
zipo is offline
zipo
Главу про AIF книги inside dyanmics AX 4.0 я прочитал. Не особо это помогает в этом плане
Старый 11.10.2007, 16:01   #5
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Насколько я понимаю (пусть более осведомленные люди меня поправят), есть такие варианты:
1. Использовать Axapta в качестве как отправляющего запросы своему Business Connector'у, так и принимающего обратно ответы приложения (что не очень хорошо, так как будет тратиться зря время и ресурсы на общение "сам с собой", да и странная получится архитектура решения);
2. Изменить под себя классы Axd (убрать все лишнее - что тоже не очень хорошо) или написать классы-наследники (что долго).
3. Использовать класс XmlTextReader (альтернатива - AxdXmlReader) для написания своего решения.
Главный вопрос, как всегда, самый частый не только на этом форуме, но и, наверное, в жизни - а зачем это нужно? Судя по постановке вопроса, то ли просто хочется сделать тестовый пример для будущего взаимодействия с внешней системой (тогда все более-менее понятно), либо есть какое-то непонимание (зачем такой сложный обмен, когда внутри приложения все данные можно получить гораздо проще?).
Удачи в начинаниях!
Последний раз редактировалось cherv; 11.10.2007 в 16:05.
Старый 12.10.2007, 10:06   #6
zipo is offline
zipo
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Удачи в начинаниях!
Цель как всегда зажата рамками желаний клиента. По всей видимости у клиента есть некая система, которая может интегрироваться с различными источниками информации. Как один из источников - ERP в виде аксапты. Но схема работы этой интеграции уже налажена и не может подлежать изменению. Т.е. есть спецификация, что именно должно быть экспортированно из аксапты и в каком формате.
Одним из путей решения является путь через AIF. Т.к. он гаррантирует целостность данных в аксапте и как я посмотрел имеет весьма хорошую архитектуру (квери, класы оболочки для таблиц и класы "документы") и возможность некой автоматизации труда - визард генерирующий оболочку для таблиц. Но ввиду того, что требуются значительные изменения в AIF, что бы прийти к варианту необходимому для интеграции - стандартный форкфлов AIF соблюсти не получится. Поэтому как вариант сделать свою джобу или прикрутить внешние ивенты к аксапте и тянуть из нее данные. Но сама подготовка XML будет внутри аксапты и передаваться через джобу в файл или при подписке на ивенты.
aif, ax4.0
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Получение данных из RecordInsertList. lemchey_white DAX: Программирование 1 10.09.2007 11:05
Получение данных из таблички на форму Protey DAX: Программирование 4 15.06.2007 16:29
Получение данных из файла Excel Zeratul DAX: Программирование 11 27.04.2006 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
