Старый 12.10.2007, 14:51   #1
dashlot is offline
dashlot
Портал на AX 4 SP1
Задача. Развернуть портал на AX4 SP1 ось Win 2003 server SP1.
Ставлю SharePoint Services 2.0 поднимаю IIS 6.0 разворачиваю портал, все вроде проходит без ошибок. Но когда захожу по ссылке выпадает сообщение об ошибке: "Не найден файл или сборка с именем Microsoft.Dynamics.WebParts". В каталоге BIN действительно такого файла нет, но его вообще нигде нет. Я уже везде смотрел.
Помогите, кто в курсе проблемы.
Старый 12.10.2007, 15:13   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
В инструкции по установке EP сказано, что ему нужен SharePoint Services 3.0 а не 2.0. Возможно, ошибка как-то связана с этим.
Старый 12.10.2007, 15:19   #3
Ничего подобного. Изначально портал писался под 2.0. А для установки на 3.0 как раз и была написана хитрая инструкция.
Портал прекрасно работает на WSS 2.0.
Старый 13.10.2007, 10:17   #4
dashlot is offline
dashlot
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
А где можно найти эту инструкцию по устаноке?
Старый 13.10.2007, 12:01   #5
http://download.microsoft.com/downlo...l%20server.doc
Очень важно ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию. И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО делать ВСЕ,что в ней написано.
Последний раз редактировалось glibs; 13.10.2007 в 12:04.
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
