Старый 25.10.2007, 19:10   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
DAX40 sp1 запуск axc с указанным слоем
Привет.
Вопрос вот в чем - есть конфигурационный файлик lala.axc
Создан он ес-но из конфигурационной утилиты клиента. Когда его щелкаю два раза - запускается аксапта, с пропичанной конфигурацей и все ок до того момента как ...
1. Прописываю что хочу ходить в аксу под слоем - скажем cus
2. Ввожу соответствующий ключик
3. Сохраняю конфигурацию (Применить)
4. Запускаю Аксу (берет активную конфигурацию) получаю слой cus
5. Сохраняю конфигурацию lala.axc
6. При попытке запустить ярлык - пишет что неверный ключ доступ на слой.
Кто нибуть сталкивался?
Старый 25.10.2007, 19:37   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Да.
Надо ввести код вручную, а не копипэйстом.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.10.2007, 10:43   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
вручную - все равно не работает ... :-(
Старый 26.10.2007, 10:47   #4
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Кто-то уже писал на форуме как это лечить:
Как лечить:
1. Создаем непосредственно в конфигурационной утилите конфигурацию, вводим код, сохраняем (конфигурация сохраняется в реестре Windows).
2. Лезем в реестр в раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration, выбираем нашу конфигурацию и из нее копируем значение поля aolcode (как раз та строка в Unicode с зашифрованным кодом слоя).
3. Сохраняем конфигурацию в файл, открываем файл конфигурации в Notepad, и вставляем скопированную строку вместо того, что есть в файле (напротив строки aolcode,Text,).
4. Сохраняем конфигурационный файл в Unicode (в Notepad при сохранении можно выбирать формат). "
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), driller (1).
Старый 26.10.2007, 11:01   #5
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Искал по форуму не нашел :-(
Спасибо РАБОТАЕТ!!! :-)
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
DynamicsTech: Microsoft Dynamics Ax 4.0 SP1 Help Update Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 14:10
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
