|  30.10.2007, 11:17 | #1 |
| Участник |  Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски
			Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска.  Тип разноски - существует большое количество типов разноски, подскажите, как узнать, на что влияет и как обрабатывается в системе каждый из типов разноски. Где можно прочитать о типах разноски? Последний раз редактировалось nmariya; 30.10.2007 в 13:27. |
|  30.10.2007, 11:26 | #2 |
| Участник |
			это устаревший инструмент. сейчас практически никак не используется. рудименты остались в типе разноски "счет ошибок" (подставляется в системные счета) и "налоги" (требоуется для разноски налогов). Раньше разработчики хотели, чтобы не нужно было настраивать профили разноски, чтобы система сама находила нужный счет в плане счетов... Но с усложнением системы эта мечта стала несбыточной  Кроме того сейчас осталось в нескольких местах, что если типы разноски настроены в плане счетов, то при настройке профилей система сама показывает счета с настроенным правильным типом (если не находит, то показывает все счета). Система продолжает устанавливать тип разноски в проводку. Для проклятобуржуйских проводок даже виден какой-то смысл в том, что устанавливается. Для российсколокализованных проводок смысл в типах найти уже гораздо сложнее. Чтобы разобраться где используется этот тип, воспользуйтесь перекрестными ссылками http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). | |
|  30.10.2007, 13:19 | #3 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			 ... это устаревший инструмент. ... Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки: Д-т 10 (Purchase, receipt) Д-т 19 (Sales tax) К-т 60 (Vendor balance) В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60). Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности. А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.
				__________________ С уважением, glibs® |
