Старый 30.01.2008, 15:10   #1
DPO is offline
DPO
? Проблема с кнопкой в мастере
Я делаю мастер, при некоторых условиях устанавливаю активной или неактивной кнопку "назад". Но иногда происходит странная вещь: кнопка становится серой, но при этом (о ужас!) она работает, тоесть на нее можно нажать и перейти на предыдущую страницу; и наоборот: кнопка вроде бы активна, но нажать на нее нельзя. При этом и метод isBackEnabled у класса и даже метод enabled у контрола backButton возвращают правильные значения.
Если кто-нибудь с таким сталкивался, объясните пожалуйста в чем дело.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
