Старый 07.02.2008, 12:12   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Существует ли возможность с помощью Query создать запрос, который в SQL выглядит так:
select * from ExtendedTestData where Amount + Amount1 - Amount2 <> 0;
Следующее выражение
exQueryString = strfmt("(( %1 + %2 - %3 <> 0 ))",
                           fieldId2name(TableNum(ExtendedTestData), fieldNum(ExtendedTestData, Amount)),
                           fieldId2name(TableNum(ExtendedTestData), fieldNum(ExtendedTestData, Amount1)),
                           fieldId2name(TableNum(ExtendedTestData), fieldNum(ExtendedTestData, Amount2)));
приводит к ошибке: Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 34.
А, например, вот такое выражение
exQueryString = strfmt("(( %1 + %2 - %3 > 0 ))", ...
Генерирует следующий SQL код
SELECT A.KEY_,A.AMOUNT,A.AMOUNT1,A.AMOUNT2,A.RECID
FROM EXTENDEDTESTDATA A
WHERE ((DATAAREAID=?)
AND (((AMOUNT+AMOUNT1)-AMOUNT2)>1=?))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.RECID OPTION(FAST 1)
с ошибкой : [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '='.
Со ссылкой http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges знаком.
Собственно, сам вопрос: умеет ли парсер кверей разбирать текст запроса, содержащий арифметические выражения?
Старый 07.02.2008, 12:25   #2
А попробуй так:
strfmt("(( %1 + %2 > %3 ))", ...
А в первом варианте - <> не для АХ. В АХ это !=. Но такое тоже врядли работает.
Старый 07.02.2008, 12:34   #3
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Нет. Насколько я знаю ни арифметические операции, ни функции не допустимы в range.
Старый 07.02.2008, 12:48   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Lemming, Так попробуйте:
    Query           query;
    query = new Query();
    query.addDataSource(tablenum(Table1));
    query.dataSourceTable(tablenum(Table1)).addRange(fieldNum(Table1, RecId)).value(
        //strfmt("(( (%1 + %2 - %3) <> 0 ))",
        strfmt("( (%1+%2*10) != (%3) ) )",
            fieldStr(Table1, Field2),
            fieldStr(Table1, Field4),
            fieldStr(Table1, Field5))
    new DEV_QueryBrowser().run( query );
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 07.02.2008 в 13:10.
Старый 07.02.2008, 14:04   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Видимо не судьба...уже массу вариантов перепробовал, не хочет DAX хавать запросы такого плана. Ну ладно, буим знать.
Старый 07.02.2008, 14:25   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
strfmt("(( %1 + %2 != %3 ))" - так в трешке точно работает (проверил на kr1)
strfmt("(( %1 + %2 - %3 != 0))" - а так ругается
Старый 07.02.2008, 14:11   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Ну как не судьба?
Я же вам уже подсказал
Только перепишите под себя
Table1 заменяем на ExtendedTestData
Field2 - Amount
Field4 - Amount1
Field5 - Amount2
strfmt("( (%1+%2) != (%3) ) )", // умножение на 10 было для демонстрации того, что можно вставлять арифметические операции
Обратите внимание на то что открывающих скобок 3, а закрывающих 4!
Одну скобку кушает RecId
Последний раз редактировалось Russland; 07.02.2008 в 14:17.
Старый 07.02.2008, 14:12   #8
В Query вы не засунете больше, чем можно засунуть в Аксаптовский select. Я так думаю.
Старый 07.02.2008, 14:27   #9
Lemming, должно работать. Просто надо чтобы с обоих сторон были поля, насколько я знаю.
Толкьо что проверил - работает.
Так что показывайте весь код - будем ошибку искать
static void Job1(Args _args)
    Query q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tableNum(Table1));
    QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldNum(Table1, RecId));
    QueryRun    qr;
    Table1 table1;
    qbr.value(strFmt('((%1+%2) > (%3))', fieldStr(Table1, Field1), fieldStr(Table1, Field2), fieldStr(Table1, Field3)));
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        table1 = qr.get(tableNum(Table1));
        info(strFmt("Field1 = %1, Field2 = %2, Field3 = %3, Field4 = %4", table1.Field1, table1.Field2, table1.Field3, table1.Field4));
Вот данные из Table1:
Field1 Field2 Field3 Field4 dataAreaId recVersion RecId
100.00 100.00 100.00 100 tst 1 5637144576
50.00 100.00 30.00 120 tst 1 5637144577
20.00 20.00 80.00 -40 tst 458154613 5637144578
Данные из Infolog:
Info Message (12:27:00 pm) Field1 = 100.00, Field2 = 100.00, Field3 = 100.00, Field4 = 100
Info Message (12:27:00 pm) Field1 = 50.00, Field2 = 100.00, Field3 = 30.00, Field4 = 120
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3), oip (1).
Старый 07.02.2008, 14:32   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Правильно!
Но и ноль можно получть вычтя поле само из себя
        strfmt("( %1+%2*10-%3 != %3-%3 ) )",
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
Старый 07.02.2008, 14:38   #11
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs up
Супер, спасибо!
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Правильно!
Браво!!! Вот оно! Всем спасибо! Заработало.
query, where, запрос (query), математика, ax3.0
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
