Старый 05.09.2005, 14:12   #1
Aslan is offline
Aslan
Talking Kernel error
Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol.
Same kernel build should be used for both Navision Axapta Client and Object Server.
А терь для тех кто в танке ? :-)
Старый 05.09.2005, 14:58   #2
ahtoh
Гость
n/a
эта патаму чта ты к аосу анонимусом хочешь логиниться, он же тебе пишет
Старый 05.09.2005, 19:45   #3
Re: Kernel error
Изначально опубликовано Aslan
Установите одинаковый сервис пак для клиента и для АОСа.
Старый 06.09.2005, 11:00   #4
Хорошо вам, что вас такая ерунда беспокоит.
Нечего какие попало галки в конфигурационной утилите тыкать. И вообще документацию читать... полезно.
Заходите в Navision Axapta Server Manager Utility (искать в Панели управления (Control panel) в вашей ОС) и выбираете ваш АОС. Затем жмете кнопку Settings и переходите на закладку Server. Убираете галку в поле Use Windows NT/2000 authentication for the clients.
Старый 08.02.2008, 15:05   #5
PODOL is offline
PODOL
Angry
ну не факт! (is a well known Ax problem)
У меня такая ошибка вылезла, когда завис АОС. при рестарте ситстемы тонкие клиенты отшвыривались АОС-ом. Лечиться это всё так, нужно убить udb файл, к-рый хранить информацию о присоединённых пользователях.
Ax 3.0 SP3
Старый 08.05.2008, 13:25   #6
Didukh84 is offline
Didukh84
А если коннектиться другим клиентом (поставил случайно 4 ), то после такого сообщения можно наблюдать еще и включение всей функциональность на которые у вас есть лицензии, даже если они были отключены или отключение некоторой . Можно ли как-то этого избежать средством настройки системы?
P.S. Правда есть еще вариант, надавать по руками
ax3.0
Dianne Siebold: Getting Error Details in AIF Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 05:07
gatesasbait: Dynamics AX 2009 Report Deployment error Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2008 20:05
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
