Старый 15.05.2008, 15:40   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Формат столбца при вставке через буфер
Hi all !
Нужно установить строковый формат столбца при экспорте в excel. Все работает когда вставка осуществляется построчно. Но в данном случае вставка осуществляется через буфер, и установить формат столбца получается после того как данные уже вставлены... что можно попробовать?
Старый 15.05.2008, 15:44   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А если заранее в шаблоне (если он есть) формат установить ?
Старый 15.05.2008, 15:55   #3
breakpoint
пробовал, не работает.
Старый 15.05.2008, 16:36   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Если установить после вставки? Хотя, что мешает это сделать, и до вставки...
    Columns("D:D").Select
    Selection.NumberFormat = "@"
это на басике, у екселевской обертки в аксапте вроде должны быть методы.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 15.05.2008 в 16:40.
Старый 15.05.2008, 16:42   #5
breakpoint
пробовал и это, только из аксапты - не работает. Т.е. работает, но устанавливает формат столбца уже после того как даныые вставлены из буфера...
Старый 15.05.2008, 16:46   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
может это завернуть в макрос (вместе со вставкой буфера) и вызывать уже его
    Columns("H:H").Select
    Range("H1").Select
    ActiveSheet.Paste
из excel отрабатывает
Excel+Com+Macros
Последний раз редактировалось Eldar9x; 15.05.2008 в 17:00.
Старый 15.05.2008, 16:46   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Нужно установить строковый формат столбца при экспорте в excel. в данном случае вставка осуществляется через буфер, и установить формат столбца получается после того как данные уже вставлены... что можно попробовать?
Попробуйте вставлять данные в виде XML. Там сразу можно задать и форматирование, и формат ячейки... У меня только не вышло задать ширину колонок См. Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок
Старый 15.05.2008, 16:59   #8
NNB is offline
NNB
Наверняка поможет использование макроса, запускамого из Axapta. Но думаю можно проще: в шаблоне форматуруете пару строчек нужным образом (в том месте куда собираетесь вставлять), выделяете из и сохраняете шаблон. После этого из Axapt в это место вставляете нужное количество строчек и вставляете буфер
Старый 15.05.2008, 18:06   #9
breakpoint
через макрос не получается
Старый 15.05.2008, 18:20   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
1. Как именно осуществляется вставка через буфер?
2. Если устанавливается текстовый формат на ячейку ДО вставки он так и остается текстовым ПОСЛЕ вставки (не содержимое, а собственно формат)?
3. Уверены, что содержимое "портит" именно Excel? Может быть данные оказались "испорчены" в процессе вставки в буфер?
Старый 16.05.2008, 10:51   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Все получается:
Макрос в сохраненном шаблоне:
Sub macros2()
    Columns("E:E").Select
    Range("E1").Select
    ActiveSheet.Paste
End Sub
static void Job3(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel;
    COM comDocument;
    COM comApplication;
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(templateFolder_W()+"Macros2.xlt",false);
    comDocument     = excel.getComDocument();
    comApplication  = comDocument.Application();
    comApplication.run("Macros2");
    excel.visible(true);
Кстати, лучше формат после установить, тогда результат лучше выглядит:
Sub macros2()
    Range("E1").Select
    ActiveSheet.Paste
End Sub
Результат на рисунке.
Изображения
Последний раз редактировалось Eldar9x; 16.05.2008 в 11:03.
Старый 23.05.2008, 10:35   #12
breakpoint
Пока проверить не могу т.к. есть более срочные задачи. Как появится свободное время обязательно посмотрю и отпишусь.
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Копирование через буфер обмена из АХАРТы в Эксель... DaniK DAX: Функционал 3 05.01.2005 15:45
Крякозяблики при копировании через буфер обмена kalex DAX: Администрирование 1 13.10.2004 12:36
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
