Старый 06.06.2008, 20:29   #1
GromRom is offline
GromRom
Регистрация EP на другую организацию
После создания узла Enterprise Portal'а - мастер предлагает его сразу же и зарегистрировать на определённую компанию Axapt'ы.
Я зарегистрировал не на ту, что нужно. Можно ка-то в настройках перерегистрировать? Иил придётся по-новой пересоздавать?
Старый 06.06.2008, 23:04   #2
Пересоздавать что?
Создайте новый сайт в Шарапоинте и натравите его на другую компанию. Будет у вас два сайта. Потом первый можно будет прибить.
Старый 07.06.2008, 11:19   #3
GromRom is offline
GromRom
В Аксапте есть 2 компании DAT и VCP
Создал новый сайт, но при втором шаге - когда предлгается зарегистрировать сайт на одну из компаний - выпадающий список содержит только одну компанию - DAT.
Мне же нужно зарегистрировать портал на компанию VCP. Как я могу это сделать?
Может что-то с конфигураций не так?
Старый 07.06.2008, 13:07   #4
Может вы на другой АОС (к другой БД) цепляетесь? Или у вас один АОС?
Старый 07.06.2008, 13:31   #5
GromRom is offline
GromRom
Да нет - и сервер и порт - правильные, а они, насколько я понимаю, однозначно определяют приложение AOS'а
Старый 07.06.2008, 13:44   #6
Дурацкий вопрос. Вы точно смотрите конфигурацию Business connector, не конфигурацию локального клиента?
Давайте еще раз. У вас нет АОСа, который ссылается на базу, в которой только одна компания? Где-нибудь в сети вообще.
И. В вашем АОСе, где у вас две компании, если переключиться в компанию DAT, то созданный из Шарапоинта сайт там зарегистрирован в списке сайтов?
Старый 07.06.2008, 14:56   #7
GromRom is offline
GromRom
Да! ДА! ДА!!!
Дурацкий вопрос нашёл свою аудиторию!!!!
Действительно в Configuration Utility, надо было выбрать Business Connector? и уже там налаживать сервер и порт.
Зарегистрировал!
Спасибо!
Старый 07.06.2008, 15:50   #8
Обратите внимание, что настройка ВС хранится в общедоступной части реестра и доступна для любых пользователей, а также для сервисов, которые запускаются в тот момент, когда никто не залогонен. Т.е. для настройки конфигурации в отличии от 3.0 логониться под пользователем, который указан в настройках портала, для настройки конфигурации необязательно.
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 08:13
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Solutions Monkey: EP Deployment - Internals Blog bot DAX Blogs 0 21.10.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
